Импорт XML - наведите на мысль
C XML работал крайне мало. Только приходилось делать разбор средствами Delphi IXMLDocument. Сейчас стоит задача получить, разобрать данные из XML, максимально быстро перегонять их в базу, а далее заниматься анализом. Скажите, а есть возможность имея XML перегнать его в MS SQL не создавая предварительно никаких таблиц ? Чтобы структура сгенерировалась автоматически ? ... |
| 09.06.2015, 07:08:43 |
| 09.06.2015, 08:40:32 |
Alexsalog, У меня такая же проблема - есть XML и к нему DTD-файл. Но в его структуре как-то странно: много узлов с guid'ами - автоматически машинно-сгенеренными узлами... Что дало мне основание подозревать, что это выгрузка из какой-то базы данных. Перебрав несколько, наткнулся на БД "Cache" - постреляционную БД (умеет хранить не только таблицы, но и деревья), здесь есть её форум. У Вас к XML есть DTD в условиях задачи? Удалось как-то продвинуться? ... |
| 02.07.2015, 15:09:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332194]: |
191ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 512ms |
