fo:inline (fo:block) и динамическая подстановка аттрибутов
Доброго времени суток. столкнулся с еще одной неудобной проблемой. Есть у нас в программе WYSIWYG Editor где пользователь может сам написать определеный блок текста. Этот блок должен так же отображаться на печати. В базе он сохранятеься в виде HTML Код: html 1. 2. 3. 4. Сами темплейты для этих двух тэгов описать просто: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите как в темплейт для span подсунуть аттрибуты из style ... |
| 20.01.2016, 12:59:24 |
а в чем проблема? не знаете, как создать атрибут с помощью xsl:attribute? не знаете атрибутов fo-inline ? не можете найти среди них соответствий css? не знаете, как разбить строку с помощь substring-before/after? ... |
| 20.01.2016, 13:45:35 |
Antonariy, хмм, кажется в последнем строчке и заключается моя проблема!! т.к. как создается xsl:attribute знаю, да и fo:inline по "бумажке" вроде подставлять могу, а вот как в него (fo:inline ) засунуть нужный аттрибут с параметром не могу сообразить Единственное что приходит на ум xsl:choose с кучей xsl:when ну и тогда надо как то разбивать строку на substring-before/after. (с которыми у меня проблема ) ... |
| 20.01.2016, 14:09:16 |
vladimir74 Единственное что приходит на ум xsl:choose с кучей xsl:whenтак и есть. только when нужно лишь для тех атрибутов, чьи названия не совпадают с css. для font-size, например, не нужно. и походу не нужно в принципе, fo поддерживает css2 и его единицы измерения чуть менее чем полностью. ну а разбитие строки и добавление атрибутов будет выглядеть примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.01.2016, 14:39:18 |
ну и плюс всякие проверки на длины строк, чтобы не было ошибки при добавлении безымянного атрибута. ... |
| 20.01.2016, 14:40:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332133]: |
129ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 414ms |
