Найти все места где есть нужный нод
Привет. Помогите пожалуйста. Пытаюсь написать Xpath запрос, который бы возвращал список нод, внутри которых есть нужный мне: Код: c# 1. Но получаю ошибку "Результатом выражения должен быть NodeSet." Подозреваю, что ошибка специфична для C#, т.к. яндексинг по тексту ошибки почти ничего не дал. Но также подозреваю, что дело в не верно составленном Xpath. Исходный документ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Соответственно нужно чтобы запрос вернул Place1 и Place2. ... |
| 15.02.2016, 20:56 |
ProBiotek, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я использовал xsl для проверки xpath, не уверен что понял задачу, но это путь возвращает узлы Place в которых есть Tool Сам XML был не валидным расхождения в названии узла id , я подправил на свое усмотрение ... |
| 15.02.2016, 21:46 |
или так Код: xml 1. ... |
| 15.02.2016, 23:02 |
Фридрих, Извините. Запрос работает, но похоже я ошибся. Мне нужно чтобы возвращался набор тэгов с именем "Places" (на данном примере XML он только 1 конечно). На том же уровне находится и тэг Workers - он не должен попасть. Только тэг "Places". Не могу понять как нужно переписать "//Places/child::*[Cabinet/Tool]" - никогда не приходилось с Осями работать. Помогите пожалуйста. Для меня проще в программе написать //Places//Tool и затем просто в коде вызвать node.parent.parent. Но это не красиво конечно же. Вот и хотелось найти более красивый способ. ... |
| 16.02.2016, 12:18 |
ProBiotek, можно и так попробывать: Код: xml 1. вообще, желательно написать то, что должно быть на выходе. ... |
| 16.02.2016, 12:57 |
Фридрих, Спасибо, собственно "//Tool/ancestor::node()[3]" полностью подошло :) Как просто оказалось. Я раньше такой синтаксис не использовал. ... |
| 16.02.2016, 16:08 |
Фридрих, Подскажите пожалуйста еще. Есть ли какой-то задачник по Xpath ? В обычной практике с осями дел не имею, а смотрю они очень полезны. Хотелось бы попрактиковаться. Сам себе я задачи придумать не смогу. Очевидно не зная тонкостей осей, не смогу придумать задачи, которые решаются именно через оси. ... |
| 16.02.2016, 16:25 |
ProBiotek, http://www.e-reading.club/chapter.php/1016301/356/Valikov_-_Tehnologiya_XSLT.html я этим пользуюсь ... |
| 16.02.2016, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332118]: |
45ms |
25ms |
| others: | 246ms |
| total: | 350ms |
