Что в стандарте xml version="1.0" сказано по этому поводу?
Помогите определиться вот с такими требованиями к файлу 1. Строгое следование тегов в соответствии со структурой xml описанной в документе. На практике проверяющая программа которой скармливается файл выдает сообщение об ошибке Элемент "u1" имеет недопустимый дочерний элемент "sss" ожидается элемент "ddd". т.е. в файле переставлены местами "ddd" и "sss" и возикает такая ошибка. 2. Не заполненные теги не должны передаваться. Т.е. если передать тэг <количество/> выдается сообщение The 'количество' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'decimal_15_2' - The string '' is not a valid Decimal value. Т.е. пустой тэг воспринимается не как null, а как строка '' 3. К файлу выдвигают требования чтобы в нем было красиво лесенкой расположены элементы с помощью табуляции и переноса строки. На сколько вообще эти требования соответствуют стандарту XML ? ... |
| 11.03.2016, 06:23:53 |
первые два пункта относятся не к xml как таковому, а правила xsd-схемы. третий пункт требованием xml вообще не является, это требование не очень умного существа из мяса. ... |
| 11.03.2016, 08:47:46 |
Третий пункт похож на Canonical XML (легко гуглится) ... |
| 11.03.2016, 09:18:25 |
авторпервые два пункта относятся не к xml как таковому, а правила xsd-схемы. Т.е. так они написали xsd схему? а возможна реализация xsd схемы без таких требований? ... |
| 11.03.2016, 10:19:38 |
Господин Уэф!авторпервые два пункта относятся не к xml как таковому, а правила xsd-схемы. Т.е. так они написали xsd схему? а возможна реализация xsd схемы без таких требований?возможна. можно вообще схему не использовать. однако схемы для того и пишутся, чтобы клиенты не передавали null, в то время как системе в обязательном порядке требуется десятичное значение. ну а порядок элементов является избыточным и бессмысленным требованием, если передаются элементы, имеющие смысл полей объекта. скорее всего автор схемы просто ниасилил то, как сделать произвольный порядок, тут об этом регулярно спрашивают. ... |
| 11.03.2016, 10:40:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332113]: |
54ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 333ms |
