удаление символов в xml
Из xml-документа идет запрос к БД, тег Query: <Query alias="tablename"> <ExpressionView> <SQL dialect="generic">SELECT column_name FROM tablenamel</SQL> </ExpressionView> </Query> Возвращаемое значение поля (тип integer) почему-то происходит с плавающей точкой. Например, в БД хранится число 1000, а запрос из xml возвращает 1000.0. Прога, обрабатывающая xml в данном случае Saiku - плагин Pentaho BI, видимо она чудит с точкой, но где настраивается это дело не знаю. Есть ли в XML возможность обрезать/удалять символы? ... |
| 01.11.2016, 18:20:21 |
по-моему лучше разобраться, почему приходит плавающая точка. а с текстом работать конечно можно: http://www.w3schools.com/Xml/xsl_functions.asp#string ... |
| 02.11.2016, 00:36:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332061]: |
44ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 366ms |
