Что быстрее xsl if test
Добрый день! Интересует следующий вопрос: Что работает быстрее? 1. Код: xml 1. ? 2. Код: xml 1. К сожалению использовать можно только конструкцию xsl if. Данных процедур проверки довольно много. Заранее спасибо! ... |
| 16.02.2017, 17:05 |
trexmernii, работает одинаково быстро...кроме как IF можно использовать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.02.2017, 22:39 |
Фридрих, Спасибо, на счёт использования других операторов писал в задании, что только if test можно ... |
| 17.02.2017, 08:11 |
trexmernii, Я думаю скорость зависит от конкретной реализации трансформера. Но чисто логически (если размышлять о том как происходит обработка) один if со сложным условием должен быть быстрее двух простых. С другой стороны xslt обычно не настолько шустр сам по себе, чтобы этим морочиться, быстрее на сервере кончится память. ... |
| 21.02.2017, 15:31 |
mage.lan, вот есть разница, интерпритация и обработка....сначала скрипт интерпритируется - а потом выполняется, так что при любом раскладе обработка будет одинаковой...а скорость еще может зависить от того, если все условия выполняются прт просмотре в перед, но это уже от процессора зависит, на сколько знаю, первые процессоры загружали весь файл в память, а сейчас не знаю... ... |
| 21.02.2017, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332048]: |
186ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 468ms |
