Узнать переменные, которые знает шаблон
Здравствуйте. Есть закрытая софтина, в которой есть несколько шаблонов отправляемых писем. Один из них работает неверно. Ему некорректно передаются переменные. Связаться с разработчиком нет возможности. Сломать тоже. Можем только изменить шаблон. К сожалению, совсем не знакома с XSL. При помощи гугла попробовала получить список переменных так: Код: xml 1. 2. 3. В возвращенном результате есть нужные данные, но я не понимаю, как их оттуда выцепить, потому что выводится просто одна склеенная строка такого вида: Код: sql 1. Помогите, пожалуйста, переписать цикл, чтобы получить отдельные названия и значения переменных, если это возможно. Дополнительно еще возникает проблема с кодировкой. В шаблоне заменила на utf-8: Код: xml 1. 2. 3. А в полученном сообщении все равно вот так: Код: html 1. 2. ... |
| 07.08.2018, 12:27:40 |
Проблема решена заменой шаблона на полное копирование исходника Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.08.2018, 14:47:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331961]: |
216ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 538ms |
