Перенос строки в xslt
Добрый день. Делаю xslt-преобразование. Необходимо перед каждым символом " - " в тексте сделать перенос строки. Как это можно сделать? ... |
| 10.02.2011, 15:42 |
Всё. Проблема решена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 10.02.2011, 16:05 |
Оказалось, что данный код не работает в мазиле. В чём может быть дело?.. ... |
| 14.02.2011, 13:42 |
а можно ли работать с кодом символа? искать не "-", а символ переноса строки например. ... |
| 14.02.2011, 14:42 |
Альтаир, Поясни, что же, наконец, надо? 1. Не ясно, какой XML исходный, и XML-ли ? 2. Не ясно, что на выходе? Если HTML, то перенос строки <br />, если текст, то, наверное, x0A ... |
| 14.02.2011, 15:04 |
Просто интересно, можно ли искать символ переноса строки и заменять его на br. Так не работает: <xsl:with-param name="from" select="'x0A'"/> ... |
| 14.02.2011, 15:28 |
Альтаир, Сомневаюсь, что это те поможет... Но, вдруг... Код: plaintext ... |
| 14.02.2011, 16:10 |
В мозиле открывается: xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. q2.xsl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. html Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.02.2011, 23:02 |
refreg, Да да. всё хорошо. У меня тоже всё нормально отображается, это у некоторых пользователей, может версия более ранняя. Ладно. оставим так. ... |
| 15.02.2011, 16:56 |
Здравствуйте! Работает успешно, если в составе исходного xml есть узел, и мы передаем его содержимое через test/text(). <test> csc scsd scsdcs </test> А как быть в случае, если текст с переносами сидит в атрибуте? Как правильно его вытащить со спецсимволами? В отладчике на входе в темплейт он сплошной строкой <test value="Строка1 Строка2 Строка3" id="param1"/> ... |
| 22.11.2018, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331947]: |
184ms |
66ms |
| others: | 243ms |
| total: | 554ms |
