AsyncTask. Обработка исключений и показ информационного окна
Проблема в выводе графического окна с сообщением об ошибке, возникшем в потоке AsyncTask. Т.к. в doInBackground() невозможно обратиться к UI, в голову приходит только следующее. Создать переменную в классе с асинхронным процессом и при отлове исключения заполнять ее в зависимости от типа исключения. А в onPostExecute() анализировать ее значение и выводить окно с сообщением. Правильно ли это или есть более грамотный способ? ... |
| 24.09.2013, 11:49:15 |
Slon747, в потоках лучше выводить в логи без всякого UI. Либо отделить вывод до простого показа этих самых логов в основном потоке. ... |
| 24.09.2013, 11:57:23 |
Странно что в андроиде такой фигни не предусмотрели. Судя по stackoverflow все именно так и делают. ... |
| 24.09.2013, 11:59:05 |
Забавно что там даже ExecutionException имеется. Но использовать его нормально в AsyncTask не выйдет: http://stackoverflow.com/a/13221653 ... |
| 24.09.2013, 12:03:43 |
BlazkowiczСтранно что в андроиде такой фигни не предусмотрели А как вы узнали, что речь об андроиде? Или AsyncTask - это чисто андроидская вешь? BlazkowiczСудя по stackoverflow все именно так и делают. Ясно. Значит и я не буду оригинальничать :). Спасибо. ... |
| 24.09.2013, 12:11:54 |
Slon747А как вы узнали, что речь об андроиде? Удивился названиям и погуглил. Slon747Или AsyncTask - это чисто андроидская вешь? Полное имя класса android.os .AsyncTask BlazkowiczЯсно. Значит и я не буду оригинальничать :). Спасибо. Поищи по stackoverflow. В некоторых фреймверках могут быть надстройки над AsyncTask, где обработка исключений уже реализована. Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 24.09.2013, 12:17:08 |
Slon747Проблема в выводе графического окна с сообщением об ошибке, возникшем в потоке AsyncTask. Т.к. в doInBackground() невозможно обратиться к UI, в голову приходит только следующее. Создать переменную в классе с асинхронным процессом и при отлове исключения заполнять ее в зависимости от типа исключения. А в onPostExecute() анализировать ее значение и выводить окно с сообщением. Правильно ли это или есть более грамотный способ? а правильно ли так делать ? я бы завершил работу с потоком, но результат завершения была бы какая то ошибка. ... |
| 26.09.2013, 12:06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331755]: |
61ms |
34ms |
| others: | 186ms |
| total: | 308ms |
