targetSdkVersion что это?
Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. Можете показать пример, чтобы было видно, что когда указываем версию targetSdkVersion="18" поведение элементов другое (если версия девайса позволяет)? И второй вопрос: не могу разобраться что делает настройка На проекте правой кнопкой - Properties - Project Build Target -- зачем она нужна? может мы компилирует проект под этой версией? тогда в чём отличие от настроек версий в файле манифеста? Этот ответ не смог понять. Может кто-то своими словами перескажет, зачем нужна настройка Project Build Target ? ... |
| 03.12.2013, 14:11:21 |
неоднозначно написано. кто то говорит, что только минимальная версия играет роль, хотя это и логично. и говорят, что именно targetSdkVersion - нужна только гуглу плей. ... |
| 03.12.2013, 20:20:58 |
А про Project Build Target, можете что-то сказать? Столкнулся с ним, когда прикручивал к проекту Support Libraty. Проект android-support-v7-appcompat пестрил ошибками, пока в Project Build Target не поставил 4.3 (было 2.3). ... |
| 03.12.2013, 20:47:57 |
Кажется Project Build Target и настройка Compile With - это одно и тоже. ссылка Осталось найти этому объяснение, что она делает? ... |
| 04.12.2013, 14:16:07 |
trewМожете показать пример, чтобы было видно, что когда указываем версию targetSdkVersion="18" поведение элементов другое (если версия девайса позволяет)? поведение элементов меняться не будет http://habrahabr.ru/post/100081/ ... |
| 05.12.2013, 20:49:31 |
http://stackoverflow.com/questions/10742981/relation-between-androidminsdkversion-androidtargetsdkversion-and-target XXXsdkVersion помогает Google маркету отфильтровать приложения, чтобы подсунуть пользователю те приложение, которые могут быть установлена на его железяке targetSdkVersion это сиганл устройству, который сообщает, с каким sdk прошло тестирование то или иное приложение хотя... судя по этому описанию For instance, by setting your targetSdkVersion to 11 or higher, you get an overflow menu in the ActionBar (for Honeycomb and up devices) instead of the "legacy menu button of shame". меню будет другое ... |
| 05.12.2013, 20:55:17 |
X11trewМожете показать пример, чтобы было видно, что когда указываем версию targetSdkVersion="18" поведение элементов другое (если версия девайса позволяет)? поведение элементов меняться не будет http://habrahabr.ru/post/100081/ Спасибо, за желание помочь. А вот в хелпе, по поводу android:targetSdkVersion , так не считают. ... |
| 06.12.2013, 13:40:00 |
trewА вот в хелпе, по поводу android:targetSdkVersion , так не считают. я же потом написал, что меняться будет ... |
| 07.12.2013, 16:03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331692]: |
172ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 511ms |
