девять частей экрана
привет всем хочется поделить первую активность/экран на 9 равных частей чтобы каждая часть была кликабельной как так можно сделать? применить TableLayout и в каждую ячейку вставить по кнопке? и как сделать небольшое расстояние между кликабельными частями? очень нужен хелп! ... |
| 30.01.2014, 08:56:34 |
Предлагать сделать свою view, которую можно растянуть на всю активность, не стоит? Там и нарисовать можно что угодно и тач ловить в любом месте получится. ... |
| 30.01.2014, 09:12:06 |
Джибсlistview это же список... ... |
| 30.01.2014, 09:12:50 |
может тогда уж GridView ? ... |
| 30.01.2014, 09:34:59 |
buyboyДжибсlistview это же список... если тебе просто оформить как кнопки, от решений полно listview gridview их можно программно подогнать ровно свой контрол. ... |
| 30.01.2014, 11:04:05 |
[quot Джибс]buyboyпропущено...от решений полно пытаюсь решить задачу с помощью android:weightSum, android:layout_height="0dp" и android:layout_weight="1" не выходит нифига у меня на материский активити добавлен GridView а он заполняется кнопками на основе отдельного шаблона в котором кнопка вложена в LinearLayout мозги высохли нафик ... |
| 30.01.2014, 13:02:45 |
buyboyмозги высохли нафик нарисуй крестиками, чего тебе надо. 9 равный частей как? так X X X X .. или так? X X X X X X X X X ... |
| 30.01.2014, 13:07:40 |
chpashaX X X X X X X X X ... |
| 30.01.2014, 13:09:41 |
вот исходники activity_main = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. item = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. java = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. screen = ... |
| 30.01.2014, 13:18:39 |
а надо, чтобы эти девять кнопок заполнили весь экран как по высоте так и по ширине ... |
| 30.01.2014, 13:19:48 |
подойдет что угодно. 2 варианта уже сказали, TableLayout и GridView. Есть еще самый продвинутый GridLayout - он наиболее гибок в настройке, но в отличии от GridView, в нем надо каждую ячейку описывать отдельно. что конкретно не выходит? ... |
| 30.01.2014, 13:25:55 |
а, понял, что не выходит ... |
| 30.01.2014, 13:27:23 |
Например (погуглив "крестики нолики андроид код"), тут реализовано так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Хотя, размеры кнопок по-хорошему нужно рассчитывать. ... |
| 30.01.2014, 13:34:34 |
Исходники. ... |
| 30.01.2014, 13:34:56 |
унаследуйся от ArrayAdapter, переопредели метод getView и модифицируй в нем высоту контрола (вычислив ее из расчета общей доступной высоты экрана) как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.01.2014, 13:46:15 |
вот этот код почти устраивает, только кнопки не хотят прижиматься друг к другу вплотную и нижний ряд почему-то имеет меньшую высоту= Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. скрин = ... |
| 30.01.2014, 15:17:31 |
Что-то странное ты хочешь... MyTableView Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. MainActivity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. На картине нажато на "1", если отпустить, то "засереет", как и все. ... |
| 30.01.2014, 16:54:43 |
>>вот этот код почти устраивает, >> только кнопки не хотят прижиматься друг к другу вплотную и >> нижний ряд почему-то имеет меньшую высоту= buyboy, Потому что когда берёте высоту нужно вычесть высоту заголовка. или создавать Activity без заголовка ... |
| 30.01.2014, 17:07:29 |
GwaПотому что когда берёте высоту нужно вычесть высоту заголовка. или создавать Activity без заголовка не только это. в коде есть принципиальная ошибка (в данном случае на эмулятор видимо 1 dp = 1 px из-за того, что плотность 160dpi и потому ошибка не проявилась пока). если запустить на устройстве с более крупным dpi расчет высоты станет в принципе не верен т.к. размер экрана определяется как dp, а высота вьюх должна задаваться в пикселах. ... |
| 30.01.2014, 17:16:29 |
chpashaне только это. в коде есть принципиальная ошибка (в данном случае на эмулятор видимо 1 dp = 1 px из-за того, что плотность 160dpi и потому ошибка не проявилась пока). если запустить на устройстве с более крупным dpi расчет высоты станет в принципе не верен т.к. размер экрана определяется как dp, а высота вьюх должна задаваться в пикселах. а не пардон, все правильно - реальный размер в пикселах вычисляется, меня названия переменных dpX и dpY ввели в заблуждение. ... |
| 30.01.2014, 17:19:31 |
GwaПотому что когда берёте высоту нужно вычесть высоту заголовка. или создавать Activity без заголовка супер! архиспасибо! реализовал так = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 31.01.2014, 08:21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331678]: |
213ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 501ms |
