Проблема с меню в новом проекте
Android Studio. При создании проекта: даю имя аппликации, выбираю minimum sdk api 16 android 4.1 переименовываю активность в поле Activity name Создаётся проект. Сразу появляется 2 проблемы 1. Имя файла меню состоит только из расширения. 2. В коде нет ссылки на меню Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получается, что теряется имя файла и ID самого меню? Я так понимаю, что это баг студии? Я переименовал файл в main.xml. Содержимое main.xml, но одну ( android:id="@+id/main" ) строку я добавил сам Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. я правильно сделал и ещё что-то где-то нужно добавить, прописать? ... |
| 01.02.2014, 14:39:03 |
Ещё странность. Создал новый проект, ничего не меняя. там код меню main.xml тоже без ID Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но ошибок в проекте нет ... |
| 01.02.2014, 14:46:34 |
X11Я так понимаю, что это баг студии? Баг, но я с таким не сталкивался. X11я правильно сделал и ещё что-то где-то нужно добавить, прописать? Дак ниже сгенерированную строчку посмотри. Как минимум не хватает title X11 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. но ошибок в проекте нет Как без id? А android:id? ... |
| 01.02.2014, 14:54:42 |
wadmanКак без id? А android:id? не вижу ... |
| 01.02.2014, 16:27:43 |
X11 Код: xml 1. 2. 3. 4. Вы ... |
| 01.02.2014, 16:44:41 |
связь оборвалась я имел ввиду, что у у меню нет id, а не у ПУНКТА меню ... |
| 01.02.2014, 17:08:39 |
X11у меню нет id Как это понимать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2014, 17:44:13 |
не понял вопрос ... |
| 01.02.2014, 20:21:54 |
X11 ид меню - имя файла. У тебя нет имени файла? ... |
| 02.02.2014, 06:49:24 |
ну так переименуй файл как тебе хочется. ... |
| 02.02.2014, 08:12:46 |
Просто переименование файла не помогло, пришлось добавить android:id="@+id/main" см. последний код в моём первом сообщении иначе getMenuInflater().inflate(R.menu.ЗДЕСЬ , menu); нельзя выбрать menu ... |
| 02.02.2014, 12:28:41 |
X11Просто переименование файла не помогло, пришлось добавить Менял через Refactor -> Rename? ... |
| 02.02.2014, 13:14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331673]: |
182ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 473ms |
