Создание ProgressDialog в классе, не унаследованном от Activity
Возможно ли такое? ... |
| 04.02.2014, 12:21:51 |
А от чего его унаследовать? И главное - зачем? ... |
| 04.02.2014, 12:34:27 |
wadmanА от чего его унаследовать? И главное - зачем? У меня есть класс Simple, унаследованный от Activity - в нем есть внутренний класс, реализующий AsyncTask. И есть ещё сторонний класс, унаследованный от BaseExpandableListAdapter, который формирует ExpandableList. Этот ExpandableList отображается в классе, унаследованном от Activity. В общем, структура такая: Класс Simple Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Класс-адаптер для ExpandableList: Код: java 1. 2. 3. В классе Simple в методе onCreate устанавливается выпадающий список с адаптером: Код: java 1. 2. Сейчас я пытаюсь с помощью метода setOnClickListener() сделать так, чтобы при нажатии на пункты списка, начинал загружаться файл. Проблема в том, что когда я создаю объект класса Download, запуская его на исполнение с параметрами, то метод, который формирует ProgressDialog выбрасывает NullPointerException. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Когда отключаю ProgressDialog, то файл загружается, но мне нужна загрузка с прогресс диалогом! ... |
| 04.02.2014, 12:52:03 |
объект внутреннего класса Download я создаю в классе MListAdapter ... |
| 04.02.2014, 12:54:06 |
Витяй1991 Код: java 1. Именно здесь ошибка? Стэктрейс есть? ... |
| 04.02.2014, 13:11:02 |
а где создаешь диалог ? уверен, что case progress_bar_type выполняется условие ? ... |
| 04.02.2014, 13:24:08 |
диалогу нужнa ссылка на context, если его передать куда надо, то создавать можно хоть где. а вообще создание диалога в onCreateDialog да и использование напрямую классов-диалогов - прошлый век. читаем, вникаем . ... |
| 04.02.2014, 14:43:44 |
chpashaдиалогу нужнa ссылка на context, если его передать куда надо, то создавать можно хоть где. а вообще создание диалога в onCreateDialog да и использование напрямую классов-диалогов - прошлый век. читаем, вникаем . да я уже сам допёр) передал конструктору MListAdapter контекст Код: java 1. и всё получилось) за ссылку спасибо, почитаю) ... |
| 04.02.2014, 15:21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331670]: |
66ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
