Проблемы с оператором if
Доброго времени суток))) Проблема следующего характера: Прописываю условие Код: java 1. 2. 3. После чего получаю l1 равным 0. Если убрать оператор if формула l1 отрабатывается нормально. Вот весь код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 07.02.2014, 17:25:38 |
Код: java 1. попробуй вместо == написать Код: java 1. ... |
| 07.02.2014, 17:45:13 |
Теперь вылет приложения 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): FATAL EXCEPTION: main 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{ru.myscanner.scannerth/ru.myscanner.scannerth.MainActivity}: java.lang.NullPointerException 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2059) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2084) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:130) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1195) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): Caused by: java.lang.NullPointerException 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at ru.myscanner.scannerth.MainActivity.getCommandsToDB(MainActivity.java:96) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at ru.myscanner.scannerth.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:34) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5008) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1079) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2023) 02-07 12:11:55.077: E/AndroidRuntime(11600): ... 11 more ... |
| 07.02.2014, 17:50:04 |
96 строка ... |
| 07.02.2014, 17:56:35 |
Студия подсказывает см рис. Попробуй Код: java 1. 2. 3. И если ошибки не будет и при этом не отработает как положено, то посмотри, что из себя mainGroup к тому времени представляет. Дебаггером. ... |
| 07.02.2014, 18:37:01 |
Вроде кушает нормально))) Спасибо большое))) ... |
| 07.02.2014, 18:42:31 |
Ява по-своему работает со строчками, нужно внимательно подсказки Эклипса читать. ... |
| 08.02.2014, 20:09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331660]: |
233ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 575ms |
