Переключение между tab в редакторе Android
Всем привет ! Подскажите, как в visual редакторе android studio делать переключение между tab для TabHost? Я добавил tabHost в проект, хочу разместить элементы на второй закладке, но не знаю как переключиться на нее. В Visual studio достаточно кликнуть по нужному Tab-у, что открылось содержимое Tab-а. В Android Studio такой фокус не проходит. ... |
| 09.05.2014, 21:09:05 |
потому как , подозреваю, что юзаете фрагменты ? ну так и соответсвующие фрагменты и редактируете. ... |
| 09.05.2014, 23:02:44 |
Джибспотому как , подозреваю, что юзаете фрагменты ? ну так и соответсвующие фрагменты и редактируете. Чтобы юзать соотвествующие объекты, я должен увидеть в Visual редакторе их на выбранном мною табе. Редактор показывает только содержимое Tab1. ... |
| 09.05.2014, 23:28:19 |
Testor1, пример-бы увидеть. xml ... |
| 10.05.2014, 00:28:50 |
wadmanTestor1, пример-бы увидеть. xml Прикрепляю пример и скриншот. Я хочу увидеть элементы управления на Tab2 в Android Studio. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 10.05.2014, 10:14:36 |
не, тут такое не прокатит. хочешь более удобно юзать. используй в качестве контента табов - активити тогда каждый будет в своем файле. что упрощает редактирование их ... |
| 10.05.2014, 11:20:24 |
Джибсне, тут такое не прокатит. хочешь более удобно юзать. используй в качестве контента табов - активити тогда каждый будет в своем файле. что упрощает редактирование их Жесть. А если в Eclipse или в Visual Studio редактировать - там тоже самое ? ... |
| 10.05.2014, 11:41:02 |
Testor1Жесть. Не такая уж и жесть. Подробнее можно почитать тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/140-urok-77-tab-vkladki-tabactivity-activity-kak-soderzhimoe-vkladki Testor1А если в Eclipse или в Visual Studio редактировать - там тоже самое ? В Эклипсе - скорее всего да. А vis studio здесь при чем? ... |
| 10.05.2014, 12:21:16 |
wadmanTestor1Жесть. Не такая уж и жесть. Подробнее можно почитать тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/140-urok-77-tab-vkladki-tabactivity-activity-kak-soderzhimoe-vkladki Testor1А если в Eclipse или в Visual Studio редактировать - там тоже самое ? В Эклипсе - скорее всего да. А vis studio здесь при чем? А можно поточнее про Эклипс если был реальный опыт разработки. Что касается разработки под Visual Studio и Android - http://visualgdb.com/tutorials/android/ ... |
| 10.05.2014, 12:28:12 |
Testor1, в эклипсе давно уже не работал, студия как наследие идеи лучше с явой дружит. А это важнее для меня. Мне кажется такое ограничение визуального редактора скорее тонкость разработки под андроид, нежели недостаток конкретной среды разработки. ... |
| 10.05.2014, 13:02:33 |
wadmanВ Эклипсе - скорее всего да. А vis studio здесь при чем? нет, в эклипсе тоже нельзя в редакторе переключатся по табам. ... |
| 10.05.2014, 14:20:19 |
ДжибсwadmanВ Эклипсе - скорее всего да. А vis studio здесь при чем? нет, в эклипсе тоже нельзя в редакторе переключатся по табам.Мое "скорее всего да" и твое "нет" - один и тот же ответ. :) ... |
| 10.05.2014, 17:20:18 |
wadmanМое "скорее всего да" и твое "нет" - один и тот же ответ. :) вообще странно, но неудобств я не испытываю, скорее из-за того, что не использую таб хост. ) тот же вьюпагер + фрагменты удобнее ... |
| 10.05.2014, 17:48:55 |
Джибсвообще странно, но неудобств я не испытываю Проблемы испытывают те, кто переходит от среды, где дизайн рисуется мышкой. В андроиде на данном этапе многие вещи делаются "ручками". Я тоже пару недель от этого решения "приходил в восторг". Что, в общем-то не мешает программам появляться в гугл плэй. ... |
| 10.05.2014, 20:27:27 |
wadmanДжибсвообще странно, но неудобств я не испытываю Проблемы испытывают те, кто переходит от среды, где дизайн рисуется мышкой. В андроиде на данном этапе многие вещи делаются "ручками". Я тоже пару недель от этого решения "приходил в восторг". Что, в общем-то не мешает программам появляться в гугл плэй. Поставил Eclipse. Думал весЧЬ посерьезней, но ошибся. После Visual Studio, все остальное кажется несерьезным. После таких открытий задумался оставить писать программу по андроид, а перейти на кросплатформенное решение на базе Visual Studio и какой нибудь приблуды. Microsoft сильно уважаю, за предоставление хороших инструментов. Интересно, Borland еще жив ? ... |
| 10.05.2014, 22:43:44 |
Testor1Поставил Eclipse. Думал весЧЬ посерьезней, но ошибся. После Visual Studio, все остальное кажется несерьезным. После таких открытий задумался оставить писать программу по андроид, а перейти на кросплатформенное решение на базе Visual Studio и какой нибудь приблуды. Microsoft сильно уважаю, за предоставление хороших инструментов. Интересно, Borland еще жив ? а дальше вы ужаснетесь, что по двойному клику на кнопку, нельзя сразу в обработчик событий попасть ? ... |
| 11.05.2014, 00:02:35 |
Testor1После таких открытий задумался оставить писать программу по андроид и правильно ... |
| 11.05.2014, 16:41:10 |
Testor1После таких открытий задумался оставить писать программу по андроид, а перейти на кросплатформенное решение на базе Visual Studio и какой нибудь приблуды.Есть штука баксов, тогда переходи, фигли тут думать: тынц . ... |
| 12.05.2014, 14:10:39 |
skyANATestor1После таких открытий задумался оставить писать программу по андроид, а перейти на кросплатформенное решение на базе Visual Studio и какой нибудь приблуды.Есть штука баксов, тогда переходи, фигли тут думать: тынц . В visual studio 2013 есть возможность создать проект для phone на xaml или на js и html. Вопрос означает что в рамках данных проектов можно создать кроссплатформенные приложения? Этого достаточно? ... |
| 12.05.2014, 15:24:10 |
Testor1skyANAпропущено... Есть штука баксов, тогда переходи, фигли тут думать: тынц . В visual studio 2013 есть возможность создать проект для phone на xaml или на js и html.Скриншот покажите, где выбирается тип нового проекта. ... |
| 12.05.2014, 15:38:59 |
skyANATestor1пропущено... В visual studio 2013 есть возможность создать проект для phone на xaml или на js и html.Скриншот покажите, где выбирается тип нового проекта. Microsoft Blend 2013 ... |
| 12.05.2014, 20:44:18 |
Testor1, В самом Visual Studio есть два вариант - JavaScript и C#. Пока не особо разобрался в чем разница и дает ли мне возможность одно из решений писать кросс платформенные приложения без third party решений. ... |
| 12.05.2014, 20:48:37 |
Testor1, на Вашем скриншоте видим, что выбран шаблон проекта приложения Windows Phone. То есть приложения для устройства под управлением операционной системы Windows Phone. О какой кроссплатформенности тут может идти речь? ... |
| 12.05.2014, 21:03:51 |
skyANATestor1, на Вашем скриншоте видим, что выбран шаблон проекта приложения Windows Phone. То есть приложения для устройства под управлением операционной системы Windows Phone. О какой кроссплатформенности тут может идти речь? Смутило то, что проект на HTML и JavaScript, а они вроде кроссплатформенные ... |
| 13.05.2014, 10:51:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331633]: |
153ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 397ms |
