помогите пожалуйста с ListView и ArrayMap
Добрый день. Уважаемые гуру, пните пож-ста в нужом направлении. Создаю стандартный ListView на базе TextView, заполняю значениями через ArrayAdapter - все замечательно работает. Теперь встает вопрос, чтобы к каждому элементу списка привязать некий объект - чтобы потом при выборе элемента списка работать не с текстом, а с данным объектом. В доке нашел, что объекту TextView через свойство SetTag можно привязать любой объект. Мои объекты хранятся в ArrayMap. Код: java 1. Как понял из чтения документации, чтобы кастомизирровать View, нужно будет перекрыть свойство GetView адаптера. Подскажите, как в этом моем адаптере правильно пробежаться по всем элементам ArrayMap, с учетом того, что ключи Integer - не последовательные, несортированные и ArrayMap заполнялся не через SetValueAt а через Put? Сейчас прохожу по ArrayMap через valueAt и получаю NullPointerException. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Не исключено , что изобретаю велосипед с программной привязкой объекта к элементу списка :( ... |
| 14.05.2014, 11:37:59 |
Немного продвинулся дальше Нормально пробегаю по ArrayList через Iterator, получаю свои законные элементы. Но при попытке присвоить тэг элементу через convertView.setTag(p); - та же самая ошибка NullPointerException ... |
| 14.05.2014, 13:05:05 |
Вопрос исчерпан, разобрался сам ... |
| 14.05.2014, 15:54:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331632]: |
196ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 477ms |
