Программное изменение свойства weigth у EditText в фокусе
Задумка такая. Есть много EditText для ввода комплексных чисел расположенных в ряд, но так как из в строчке должно быть 8(для решение матрицы 6х6), при вводе чисел возникает проблема...максимум что видно при вводе это два три числа...не особо удобно для ввода дробных чисел...и пришла идея а что если при нажимание на определённое поле ввода оно увеличиться в размере, а при нажатие на другое вернётся в исходное положение...этого возможно добиться изменив свойство weigth..я пробыл в eclipse...но как это программно сделать не знаю...я нашёл статью в которой мельком описывается обработка фокуса( http://gliffer.ru/articles/razrabotka-p ... tivity-ui/) и как программно изменить свойство weigth у Button ( http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uro ... henii.html) но и там и там какие-то нюансы не объясняться и поэтому я не могу сложить всё воедино. очень нужна помощь...сроки жмут..нужно сдать программу...у кого какие идеи? Вот примерная разметка Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. Модератор: Спойлер. ... |
| 14.06.2014, 19:51:18 |
Проблема с ловлей фокуса или с установкой свойства maxLines? ... |
| 14.06.2014, 23:20:48 |
wadman, Проблема с ловлей фокуса и момента когда выходишь из поля ввода...а что за свойство maxLines? Ещё проблема программно изменить свойство weigth у EditText. ... |
| 14.06.2014, 23:57:29 |
seg_proЕщё проблема программно изменить свойство weigth у EditText. потому как , делается это через setLayoutParams ... |
| 15.06.2014, 11:20:09 |
seg_prowadman, Проблема с ловлей фокуса и момента когда выходишь из поля ввода...а что за свойство maxLines? Ещё проблема программно изменить свойство weigth у EditText. maxLines - максимальное количество отображаемых строк, то есть если влазит в minLines, то minLines и будет. Либо будет расширяться до maxLines. ... |
| 15.06.2014, 11:24:31 |
Касаемо фокуса stackoverflow.com/questions/7397391/event-for-handling-the-focus-of-the-edittext ... |
| 15.06.2014, 11:30:28 |
wadman, тогда последний вопрос как задать обработчик фокуса для всех EditText? Их в программе 72 штуки. ... |
| 15.06.2014, 12:06:13 |
seg_pro, по ссылке ходил? ... |
| 15.06.2014, 13:04:10 |
wadman, [img=авторedit_Text.setOnFocusChangeListener(new OnFocusChangeListener() { @Override public void onFocusChange(View v, boolean hasFocus) { if(hasFocus){ Toast.makeText(getApplicationContext(), "got the focus", Toast.LENGTH_LONG).show(); }else { Toast.makeText(getApplicationContext(), "lost the focus", Toast.LENGTH_LONG).show(); } } }); ] edit_Text - это переменная типа EditText привязанная к конкретному EditText элементу по средством функции EditText edit_Text = (EditText)findViewById(R.id.editText1); или я чего-то не понял? ... |
| 15.06.2014, 13:33:24 |
edit_text это один EditText. ... |
| 15.06.2014, 14:13:07 |
wadman, а мне нужно 72-ум EditText присвоить этот обработчик ... |
| 15.06.2014, 14:52:00 |
seg_pro, что мешает? П.С. И все 72 в одном месте? ... |
| 15.06.2014, 17:32:18 |
wadman, да с помощью них вводиться матрица из комплексных чисел...в строчку все 72 EditText указать чтоле ... |
| 15.06.2014, 17:40:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331625]: |
110ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 450ms |
