Google maps и своё местоположение
Покинте плиз какой нибуди толковый манул по работе с Google maps под Android и как получить местополодения теоефона еа карте?? ... |
| 21.05.2014, 11:37:16 |
Если ключ уже получил, то загляни в <sdk>/add-ons/google_apis-<api-level>/samples/MapsDemo Подробнее https://developers.google.com/maps/documentation/android/?hl=ru ... |
| 21.05.2014, 12:03:59 |
Спасибо попробую ... |
| 21.05.2014, 13:58:47 |
Защёл в свой ак в гугле. включил апи для андройд карт. получил сразу два ключа(?) для серверных иля браузерных приложений! Так какой из них мне использовать? или надо новый генерирывать? ... |
| 19.06.2014, 10:58:04 |
Ааа. вот нащёл кнопачку "Сгенерить ключ для андройд"! двигуюсь дальше ... |
| 19.06.2014, 11:03:26 |
Делаю пошагово как написано сдесь: https://developers.google.com/maps/documentation/android/start ноприложение и на эмуляторре и на телефоне сразу после запуска аварийно закрывается логи в приложении ... |
| 19.06.2014, 13:51:25 |
| 19.06.2014, 14:20:20 |
тоесть если я вас правельно понял то надо изменить данный код: Код: xml 1. 2. 3. в соответствии с выбранной версиеи Google Play services но как её определить? И нельзя ли без этого обойтись, если я пока на гугл плей вывышивать приложение не собераюсь? ... |
| 19.06.2014, 14:39:37 |
Areostarно как её определить? Нужно просто добавить эти строки. ... |
| 19.06.2014, 14:45:00 |
Еклипс матерится что не нащёл у себя константы соответсвующей @integer/google_play_services_version ... |
| 19.06.2014, 15:20:02 |
Areostar, перед этим необходимо сделать эти шаги Add Google Play services as an Android library project. Reference the Google Play services in your app's project. Как это делается в студии, описано тут http://developer.android.com/intl/ru/google/play-services/setup.html Для эклипса придется искать самостоятельно. Еще стоит обратить внимание, что для proguard-а есть поправки в его конфиге при использовании гугл-сервисов. ... |
| 19.06.2014, 15:44:21 |
Нащёл примерчик : ... |
| 21.06.2014, 17:52:06 |
запускаю на Gallaxy S III ... |
| 21.06.2014, 17:54:56 |
В логкате (logcat) что пишется? ... |
| 21.06.2014, 18:29:25 |
авторE/Google Maps Android API(16624): Failed to load map. Error contacting Google servers. This is probably an authentication issue (but could be due to network errors). ТОесть разрешения какого-то не хватает? НО я добавил в манифест автор <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"></uses-permission> <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES"></uses-permission> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"></uses-permission> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"></uses-permission> что не так? ... |
| 21.06.2014, 19:46:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331621]: |
58ms |
29ms |
| others: | 181ms |
| total: | 301ms |
