AsyncTask и чтение XML
Написал следущее: Но после нажатия на кнопку таск подвисает и через пару секунд приложение аварийно закрывается. ощибки из лога в приложении Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 28.06.2014, 17:24:42 |
Нужно разделять работу в доп. потоке и работу с интерфейсом. Нельзя из другого потока обращаться к интерфейсу. Лог не смотрел, я с телефона. ... |
| 28.06.2014, 18:38:25 |
в doInBackground вообще забудь про работу с какими либо элементами интерфейсах. да это возможно, но это архитектурно не правильно. для этого есть onProgress ошибки выводи в result и в место void , хотя бы передал свой тип. модели бы какие описал. ... |
| 29.06.2014, 01:00:03 |
Джибси в место void , хотя бы передал свой тип. модели бы какие описал. какой свой тип? подробней плиз. и после пасинга мне надо вывести часть инфы на экран обьясните подробней ЕАК это сделать ... |
| 29.06.2014, 06:46:20 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 29.06.2014, 12:52:46 |
Areostar, рекомендую присмотреться к библиотеке AndroidAnnotations . Фоновые задачи в ней объявляются одной строкой: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5 минут на подключение и часы сэкономленного времени. Можешь по ней создать отдельную тему, если будут вопросы. ... |
| 30.06.2014, 09:38:31 |
А как к проекту присобачить? ... |
| 30.06.2014, 22:52:47 |
Areostar, https://github.com/excilys/androidannotations/wiki/Configuration а попытка подключить была? Что не вышло? ... |
| 30.06.2014, 23:19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331615]: |
206ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 542ms |
