Можно ли использовать андроидные ресурсы?
Юзаю их так: Код: java 1. Гарантирует ли гугл, что выбранный мною ресурс будет во всех версиях андроида или же надо использовать ресурсы из своих папок? И я не нашел никаких звуков в андроиде - их что и правда нет? Можеть есть где хорошая подборка *.ogg - что-то нагуглить мне хорошее не получается. ... |
| 16.10.2014, 16:58:52 |
Микола ПитерскийГарантирует ли гугл, что выбранный мною ресурс будет во всех версиях андроида или же надо использовать ресурсы из своих папок? Пока что гарантирует, а там ху из кновн как оно будет. Нам остается только использовать и надеяться на лучшее. Микола ПитерскийИ я не нашел никаких звуков в андроиде - их что и правда нет? А как же android.jar/res/raw/fallbackring.ogg? ... |
| 16.10.2014, 17:14:36 |
wadmanА как же android.jar/res/raw/fallbackring.ogg? Так он там один - хотелось бы на ошибку один звук на показ информационного диалога другой, на показ диалога с запросом третий, звук затвора фотоаппарата, звук нажатия на кпопку и т.д. ... |
| 16.10.2014, 17:23:22 |
Микола Питерский, снова наследие винды. :-) сколько приложений видел на андроиде, где на открытие диалога или сообщения с ошибкой навешан звук? ... |
| 16.10.2014, 17:25:21 |
wadmanМикола Питерский, снова наследие винды. :-) сколько приложений видел на андроиде, где на открытие диалога или сообщения с ошибкой навешан звук? Видел, видел - камера снимает со звуком, кнопки при нажатии тоже тихонько кляпают да и приложение такое что с ним постоянно пользователь должен работать и есть длительные операции - н-р загрузка базы с сервера после которой лучше брямкнуть или в андроиде принято тупо заставлять пользователя все время пялиться в экран? ... |
| 16.10.2014, 17:34:37 |
Микола Питерский, в камере звук по закону нужен, а брямкать принято давать пользователю выбирать чем, как и когда. ... |
| 16.10.2014, 17:50:12 |
Попробовал воспроизводить речь - использовал синтезатор от гугла - но вообще не понравилось произношение - слишком роботизированое , скачал "голосовые данные" русский женский 23 Мб - та же хрень робот по женски не стал разговаривать, забил на это дело - теперь ищу звуки :) ... |
| 16.10.2014, 17:54:23 |
| 17.10.2014, 09:21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331553]: |
226ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 526ms |
