Помогите с LayoutInflater
Нашел на developer.android.com пример создания выезжающего бокового меню, прикрутил к себе, но хоть убейте не могу понять, как при выборе того или иного пункта меню подгружать не просто xml, но и загружать его данными, выдернутыми из удаленной БД :( То-есть, к примеру, выбираем пункт "Новости", выдергивается R.layout.page_news, в котором ListView нужно заполнить данными. Цепочка такая (если где-то напутал с понятиями, прошу сильно ногами не пинать, мну еще лютый ламерюга): Слушатель кликов на боковом меню Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C помощью этой функции получаем нужный View и подставляем его в нужное место Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Непосредственно сам класс, который формирует View из xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Везде, какие примеры находил, присутствует примерно одна и та же конструкция, а как заполнять View данными (для таких, как я) не рассказано ?:) Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарю! ... |
| 18.10.2014, 10:27:14 |
так в чем сложноть заполнить listview, точнее может почитаете как работать со списками ? ... |
| 18.10.2014, 18:26:05 |
Просто взять и заполнить никакой сложности нет, сложность заполнить его в данном конкретном случае. Как это сделать, можно небольшой пример ? ... |
| 18.10.2014, 19:28:58 |
Домучал класс, который наследует класс Fragment, вроде работает :) Но возник другой вопрос: IDE просит сделать этот класс статическим, хотя и без этого все компилится и запускается. Зачем тогда тут нужен (и нужен ли) static ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 18.10.2014, 20:49:19 |
а в чем проблема послать запрос, и вернуть требуемый набор данных ? ... |
| 18.10.2014, 22:08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331552]: |
229ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 571ms |
