Центрирование кнопок влево и вправо - layout_gravity
Есть горизонтальный LinearLayout, в котором лежит 2 кнопки. Обе прижаты к левому краю. У правой кнопки добавляю атрибут: Код: xml 1. но это не спасает, кнопка всё равно прижата влево. Вот разметка Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а хотелось бы, чтобы она была прижата к левой части экрана, в вторая - к правой. ... |
| 09.11.2014, 00:08:54 |
Обкрни кнопки релятив лаяутом. ... |
| 09.11.2014, 10:58:45 |
в LinearLayout по моему так нельзя , там нету параметра "Align Parent". Поместите внутрь LinearLayout RelativeLayout . В RelativeLayout настройте параметры "Align Parent". ... |
| 09.11.2014, 11:01:06 |
ОК, спасибо. С одной стороны студия даёт разные подсказки в коде, и в визуальном оформлении, и по оптимизации и по правильному оформлению XML. А здесь почему-то не захотела подсказать. ... |
| 09.11.2014, 12:04:00 |
у одной кнопки сделал android:layout_alignParentLeft="true" у другой android:layout_alignParentRight="true" тогда зачем придумали layout_gravity? ... |
| 09.11.2014, 12:08:47 |
X11Есть горизонтальный LinearLayout, в котором лежит 2 кнопки. Обе прижаты к левому краю. У правой кнопки добавляю атрибут: Код: xml 1. но это не спасает, кнопка всё равно прижата влево. Вот разметка Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а хотелось бы, чтобы она была прижата к левой части экрана, в вторая - к правой. ВОТ ТУТ НЕ android:layout_height="wrap_content", А android:layout_height="match_content" ... |
| 10.11.2014, 01:05:45 |
wamacoandroid:layout_height="match_content" match_content отсутствует да и слышу я про такое значение впервые и к Ваше замечание? ... |
| 11.11.2014, 21:13:40 |
wadmanОбкрни кнопки релятив лаяутом. теперь я кладу третью кнопку и хочу поставить её сразу за первой, а третья кнопка просто наезжает на первую, закрывает её можно было бы использовать Код: xml 1. но android:layout_toEndOf отсутствует в API 16 ... |
| 15.11.2014, 14:26:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331513]: |
183ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 487ms |
