Подключить готовую базу SQLite в Android Studio
Без запуска и компиляции проекта. Есть ли такая возможность? Может есть какой-то визуальный компонент/объект, в котором можно прописать все свойства базы: версию, путь, имя. И ещё есть ли какой-то визуальный компонент/объект типа DataSet (набор данных - таблица), который можно "привязать" к объекту-базе. Чтобы потом какуй-нибудь ListView можно было бы привязать к DataSet`у. Или всё придётся писать ручками? ... |
| 06.01.2014, 19:04:48 |
И ещё вопрос. Куда, в какую папку проекта нужно скопировать файл базы? ... |
| 06.01.2014, 22:09:59 |
| 07.01.2014, 14:54:00 |
X11, Вот тут еще детально расписано - http://yourfanat.com/android/kak-podklyuchitsya-k-uzhe-sozdannoj-sqlite-v-android-prilozhenii/ ... |
| 31.10.2014, 14:06:19 |
чтобы подключить базу к приложению... столько текста нужно напечатать.... неужели нельзя было идеи из Delphi взять? На сколько там всё просто... с этим :( ... |
| 31.10.2014, 14:23:34 |
да забудьте вы этот делфи уже. ... |
| 31.10.2014, 17:27:11 |
ой, ладно ... |
| 31.10.2014, 17:43:04 |
Джибсда забудьте вы этот делфи уже. +1 :-) ... |
| 31.10.2014, 18:20:02 |
Delphi the best ... |
| 01.11.2014, 09:35:39 |
X11Delphi the best Дак пиши на дельфи для андроида. Там еще больше разочаруешься. :) ... |
| 01.11.2014, 09:52:40 |
не-не Давайте не будет флудить!!! ... |
| 01.11.2014, 10:20:12 |
мне работа с контент провайдерами и обсерверами , менедер лоадерами итд. больше нравиться чем просто бросить компонент и не очем не думать. да кода ручками больше, но и возможностей тоже. ... |
| 01.11.2014, 14:47:34 |
Дело не в компонентокидательсве. Или ты считаешь, что Delphi нельзя так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Теперь кидаем на форму сетку TDBGrid и цепляем её к DataSource Код: pascal 1. и в сетке отображается таблица. вот что-то такое примерно хотелось бы увидеть и в Android Studio ... |
| 01.11.2014, 15:26:23 |
я в дельфи несколько лет программил. и не просто бросал компоненты, но много и сам делал компонент. многие переписывал, переделывал под свои нужды. даже DevExpress ковырял, наращивал там "мощности.", расширял функционал, писал на основе их свои решения. Занимался с коллегами жесткой оптимизацией в критических местах этого DevExpress К тому же, данные компоненты да, подходят для 2-х звенной классики . а как быть с N-уровненной, писали свои решения. ну и бог сними, сейчас даже не хочу вспоминать делфи и десктопный мир. ... |
| 01.11.2014, 16:05:38 |
и да.. у меня почти так же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.11.2014, 16:11:46 |
не вижу связи ... |
| 01.11.2014, 16:14:48 |
X11, таблицы на андроиде не приветствуются. ... |
| 01.11.2014, 22:58:00 |
Но это не означает, что их там не должно быть. Сейчас экраны и разрешения довольно большие. Можно легко уместить таблицы. А как показать табличные данные? ... |
| 01.11.2014, 23:10:11 |
X11Но это не означает, что их там не должно быть. Сейчас экраны и разрешения довольно большие. Можно легко уместить таблицы. А как показать табличные данные? ListView ... |
| 02.11.2014, 00:35:45 |
X11Но это не означает, что их там не должно быть. Сейчас экраны и разрешения довольно большие. Можно легко уместить таблицы. А как показать табличные данные? в большинстве они просто не нужны. хоть и гридвью вроде ка есть. ... |
| 02.11.2014, 00:37:05 |
А потом придумывать лисапед для сортировки, фильтрации и группирования? ... |
| 02.11.2014, 09:48:29 |
ListView в андроиде это намного круче чем TGrid в делфи и на нем можно сделать все что есть в cxGrid. Делфи, да и Виндовс давно умерли - просто пока они это еще не осознают. Даже если сравнить Делфи с JavaScript - то он безнадежно отстал даже от него - тот же JSON делфи начал понимать только в последних версиях вроде XE4, регулярные выражения всегда в нем были сторонней библиотекой, среда разработки делфи по сравнению со студией - это тупая деревяшка и т.д. Приходится пока еще сопровождать проектов 10 на делфи - для меня сейчас это каторжный труд, хотя раньше работал с делфи с удовольствием - т.к. просто не осознавал что есть что-то еще приятнее. Для многих Делфи умер на версии 7, а для меня на версии 2010 - все последующие это монстры с размером собираемого эксешника больше чем инсталляционник Delphi3. А версии делфи не для винды - это вообще только для мазохистов. Делфи и виндовс - это тоже как всю жизнь есть черный хлеб и его нахваливать, а потом попробовать торт в виде анроида. ... |
| 02.11.2014, 10:03:17 |
X11А потом придумывать лисапед для сортировки, фильтрации и группирования? там все это есть. ... |
| 02.11.2014, 10:37:42 |
Микола Питерскийтот же JSON делфи начал понимать только в последних версиях вроде XE4 раньше, в XE3 точно есть, ну или сторонние библиотеки. Микола Питерский, спасибо за флуд, а что есть по теме? ... |
| 02.11.2014, 11:58:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331508]: |
184ms |
77ms |
| others: | 194ms |
| total: | 490ms |
