GPS. Поиск спутников
Скажите, когда начинается поиск спутников? Сразу после включение GPS на устройстве или только после запуска слушателя GPS_PROVIDER? Т.е. быстрее ли программа получит координаты, если еще до запуска слушателя был включен gps? Путем эксперимента понять трудно, т.к. то сразу ловит спутники, то долго не может поймать. ... |
| 21.11.2014, 10:15:10 |
Не уверен, но поиск вроде стартует, только когда кому-то это нужно и это в общем-то логично в плане энергосбережения. При чем есть разница между холодным и горячим стартом, когда для поиска спутников используется как-бы кэш. Холодный идет заметно дольше, горячему иногда хватает и нескольких секунд. ... |
| 21.11.2014, 10:27:29 |
по моим наблюдениям... если долго выключен был, то поиск потом долго идет. если был включен, то все равно, кто то да мог дернуть незаметно его а чем меньше времени от последнего использования, то след старт быстро проходит. а если включен a-gps, еще быстрее будет искать спутники. ... |
| 21.11.2014, 11:52:43 |
ну, вобщета при вызовах методов апи для работы с гпс следует учитывать: - в настройках устройства пользователь может галочками отметить используется ли гпс (точность примерно 10 метров) или брать координаты по выщкам связи (плюс-минус километр если в городе) - железо устройства может выдавать координаты с частотой меньше нужно, скажем события возникают раз в 5 секунд, но железо берёт данные раз в полчаса а потом тупо копирует цифирьки - параметры энергосбережения управляются пользователем и тоже влияют на доступность гпс - сама связь со спутником нестабильна при плохой погоде или внутри помещения, помех много и не ловит если использовать гпс в работе то, возможно, проще купить гпс-токены по 3т.р. примерно а не телефон ... |
| 21.11.2014, 13:40:05 |
Спасибо. Скажите еще такую вещь. Если я регистрирую слушатели NETWORK и GPS одновременно, не случится ли так, что в событии onLocationChanged() я буду получать информацию от обоих слушателей (т.е вместо точных координат получу грубые)? Или все же нужно отключать слушателя NETWORK после активизации слушателя GPS? Но тогда нужно еще и контролировать кол-во доступных спутников. ... |
| 21.11.2014, 17:07:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331502]: |
74ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 377ms |
