Лист в фрагменте
не запускается активити есть два фрагмента, они должны отображаться в активити, во фрагменте пишу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: java 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. он не хочет запускаться даже с одним фрагментов а вот если убрать public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) { он работает и отображается, правда отображает только лист который есть во фрагменте а текст не отображает java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example./com.example.callreport.MainActivity}: android.view.InflateException: Binary XML file line #10: Error inflating class fragment ... |
| 18.12.2014, 07:40:33 |
Лист в фрагменте
Что-то каша какая-то... Почитай тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/175-urok-105-android-3-fragments-dinamicheskaja-rabota.html ... |
| 18.12.2014, 12:06:16 |
Лист в фрагменте
wadmanЧто-то каша какая-то... Почитай тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/175-urok-105-android-3-fragments-dinamicheskaja-rabota.html такая ошибка выходит когда я использую listFragment и когда формирую view onCreateView а вот если без onCreateView она работает и список появляется, но мне нужна кнопка которая будет формироваться во view которая будет во фрагменте ... |
| 18.12.2014, 12:57:17 |
Лист в фрагменте
wadmanЧто-то каша какая-то... Почитай тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/175-urok-105-android-3-fragments-dinamicheskaja-rabota.html заработало все, но выкидвыавает ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. последняя строка выводит ошибку 12-18 11:00:01.066 9961-9961/com.example.eldos.callreport E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.eldos.callreport, PID: 9961 java.lang.IllegalStateException: Could not execute method of the activity at android.view.View$1.onClick(View.java:3823) at android.view.View.performClick(View.java:4438) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at android.view.View$1.onClick(View.java:3818) at android.view.View.performClick(View.java:4438) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.NullPointerException at com.example.eldos.callreport.MainActivity.call(MainActivity.java:122) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at android.view.View$1.onClick(View.java:3818) at android.view.View.performClick(View.java:4438) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ... |
| 18.12.2014, 14:02:31 |
Лист в фрагменте
Елдоспоследняя строка выводит ошибку Придется учиться пользоваться отладчиком, начиная с этой строки: Елдос Код: java 1. ... |
| 18.12.2014, 14:40:10 |
Лист в фрагменте
wadmanЕлдоспоследняя строка выводит ошибку Придется учиться пользоваться отладчиком, начиная с этой строки: Елдос Код: java 1. да действительно, frag1 был null, и почему он вернул null? поменял код теперь grag1 не null, но выходит ошибка что отсутствует метод. 12-18 14:07:00.734 11461-11461/com.example.eldos.callreport E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.eldos.callreport, PID: 11461 java.lang.IllegalStateException: Could not execute method of the activity, Код: java 1. 2. а стоит закоментировать эту строку так она работает Код: java 1. ... |
| 19.12.2014, 05:54:06 |
Лист в фрагменте
Елдос, проблема в том, что ты даже азов не понимаешь при работе с фрагментами. Потому я и привел тебе ссылку на уроки, там их несколько. Пройдись по ним. Пригодится. ... |
| 19.12.2014, 09:28:54 |
Лист в фрагменте
wadmanЕлдос, проблема в том, что ты даже азов не понимаешь при работе с фрагментами. Потому я и привел тебе ссылку на уроки, там их несколько. Пройдись по ним. Пригодится. я смотрел и делал по нему, и еще перечитал, ну ведь именно то же самое делаю что и написано у него, нахожу фрагмент, нахожу у него лист и меняю ему данные. и у него и у меня так же . если понимаете в чем дело может быть объясните мне ... |
| 19.12.2014, 15:01:00 |
Лист в фрагменте
ЕлдосwadmanЕлдос, проблема в том, что ты даже азов не понимаешь при работе с фрагментами. Потому я и привел тебе ссылку на уроки, там их несколько. Пройдись по ним. Пригодится. я смотрел и делал по нему, и еще перечитал, ну ведь именно то же самое делаю что и написано у него, нахожу фрагмент, нахожу у него лист и меняю ему данные. и у него и у меня так же . если понимаете в чем дело может быть объясните мне Я не на столько телепат, чтоб по этим кускам понять в чем там у тебя дело... На вскидку, не зная минимальной версии апи, скажу, что вместо Елдос Код: java 1. Должен быть getSupportFragmentManager ... |
| 19.12.2014, 15:55:36 |
Лист в фрагменте
wadmanЕлдоспропущено... я смотрел и делал по нему, и еще перечитал, ну ведь именно то же самое делаю что и написано у него, нахожу фрагмент, нахожу у него лист и меняю ему данные. и у него и у меня так же . если понимаете в чем дело может быть объясните мне Я не на столько телепат, чтоб по этим кускам понять в чем там у тебя дело... На вскидку, не зная минимальной версии апи, скажу, что вместо Елдос Код: java 1. Должен быть getSupportFragmentManager спасибо, сейчас хочу сделать с вещанием, ... |
| 20.12.2014, 07:10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331479]: |
252ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 520ms |
