Eclipse, можно ли изменить код шаблона нового создаваемого проекта?
Всем привет! Такой вопрос - можно ли как-то изменить код нового проекта, который создается по-умолчанию? Версия Eclipse Luna, приложения для Android. Просто в каждом новом приложении приходится заменять список import'ов, добавлять свой кастомный класс по работе с аудио, добавлять разрешения в AndroidManifest.xml, в визарде менять домен с com.example на один и тот же, в общем, куча рутины. Есть ли у Eclipse какие-то файлы шаблонов, чтобы можно было их изменить и при создании проекта уже были все нужные изменения? Спасибо! ... |
| 23.12.2014, 07:27:08 |
7C3, поменять наверняка можно. Точнее скажут адепты эклипса, а я как перешел на студию, так ни разу не пожалел. В студии точно не нужно менять домен (задается при создании), импорты добавляются и убираются автоматом (при соответствующей настройке). Ну и шаблоны активностей меняются. 7C3добавлять разрешения в AndroidManifest.xml Этот момент общий между эклипсом и студией, но так и должно быть. ... |
| 23.12.2014, 09:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331476]: |
181ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 453ms |
