эмулятор Android studio не запускается
Скачал android studio bundle 64 bit. ОС windows 8 64bitю. Сохдал просто пустлй проект и сжелал run app - эмулятор не запускается. Погрузит что то и стоит дадьше молча. Куда смотреть длямрешеия проблмы ? В чем может быть причина ? ... |
| 24.12.2014, 06:01:24 |
Rqw, железо у тебя какое? ... |
| 24.12.2014, 08:44:11 |
RqwВ чем может быть причина ? Попробуй https://www.genymotion.com ... |
| 24.12.2014, 08:51:53 |
RqwСкачал android studio bundle 64 bit. ОС windows 8 64bitю. Сохдал просто пустлй проект и сжелал run app - эмулятор не запускается. Погрузит что то и стоит дадьше молча. Куда смотреть длямрешеия проблмы ? В чем может быть причина ? мда...причин может быть мильён. ... |
| 25.12.2014, 00:29:01 |
Микола ПитерскийRqw, железо у тебя какое? авторSystem Model HP 15 TS Notebook PC System Type x64-based PC Processor Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz, 1701 Mhz, 2 Core(s), 4 Logical Processor(s) Installed Physical Memory (RAM) 4.00 GB Total Physical Memory 3.93 GB Hyper-V - VM Monitor Mode Extensions Yes Hyper-V - Second Level Address Translation Extensions Yes Hyper-V - Virtualization Enabled in Firmware Yes Hyper-V - Data Execution Protection Yes That is it. Я попытаюсь найти возможность запуска эмулятора с консоли для получения лога ошибок. ... |
| 26.12.2014, 04:41:38 |
Вот и лог: авторemulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration! Please ensure Intel HAXM is properly installed and usable. CPU acceleration status: HAX kernel module is not installed! ... |
| 26.12.2014, 06:06:47 |
| 26.12.2014, 09:10:55 |
Rqw, - ты должен включить виртуализацию в биосе, затем из SDK загрузить 1 раз драйвер HAXM и все будет быстро работать. ... |
| 26.12.2014, 15:04:46 |
Микола ПитерскийRqw, - ты должен включить виртуализацию в биосе, затем из SDK загрузить 1 раз драйвер HAXM и все будет быстро работать. Я проверил в биосе- там единственный похожий параметр «Virtualization Technology» и он стоит включенным (Enable). В sdk manager HAXM драйвер установлен. ... |
| 28.12.2014, 18:41:49 |
wadman http://stackoverflow.com/questions/26355645/error-in-launching-avd ? Частично изменилось. Теперь запускается окно эмулятора и после нескольких минут пропадает. А в логе плявляется ошибка: авторemulator: device fd:796 HAX is not working and emulator runs in emulation mode emulator: The memory needed by this VM exceeds the driver limit. creating window 40 81 335 557 Error accepting connection, aborting ... |
| 28.12.2014, 19:04:17 |
Rqw, 17043604 пробовал? ... |
| 29.12.2014, 09:04:56 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E]: |
200ms |
61ms |
| others: | 661ms |
| total: | 1005ms |
