smallestWidth
Здравствуйте! Я хочу научиться находить ширину экрана по ниже приведенной формуле, но возникает проблема, непойму откуда и почему взяли значения -"160". Firstly, i get the dpi: dpi = root(1920*1920+1080*1080)/5 = 440.5 Then I use the formula to get the samllestWidth : samllestWidth=1080/(dpi/160)=1080/(440.5/160) = 392.2 So the smallestWidth is 393dp But if the manufacturer set the dpi to 480 , the smallestWidth will be : smallestWidth = 1080/(480/160) = 360dp Из формулы становится ясно что наше устройство с разрешением 1080х1920 , с экраном 5 дюймов. Далее посмотрев в Eclipse or Android Studio? на устройство "Nexus 5" узнаем что оно относится к "xxhdpi". Судя по приведенной таблицы из документации : ldpi (low) ~120dpi mdpi (medium) ~160dpi hdpi (high) ~240dpi xhdpi (extra-high) ~320dpi xxhdpi (extra-extra-high) ~480dpi xxxhdpi (extra-extra-extra-high) ~640dpi то получается вместо "160" должно стоять "480". Где моя ошибка подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 30.12.2014, 20:11:44 |
smallestWidth
Извиняюсь за продублированное сообщение. Удалите пожалуйста верхнее. Здравствуйте! Я хочу научиться находить ширину экрана по ниже приведенной формуле, но возникает проблема, непойму откуда и почему взяли значения -"160". авторFirstly, i get the dpi: dpi = root(1920*1920+1080*1080)/5 = 440.5 Then I use the formula to get the samllestWidth : samllestWidth=1080/(dpi/160)=1080/(440.5/160) = 392.2 So the smallestWidth is 393dp But if the manufacturer set the dpi to 480 , the smallestWidth will be : smallestWidth = 1080/(480/160) = 360dp Из формулы становится ясно что наше устройство с разрешением 1080х1920 , с экраном 5 дюймов. Далее посмотрев в Eclipse or Android Studio? на устройство "Nexus 5" узнаем что оно относится к "xxhdpi". Судя по приведенной таблицы из документации : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. то получается вместо "160" должно стоять "480". Где моя ошибка подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 30.12.2014, 20:15:15 |
smallestWidth
НикоДимиденЗдравствуйте! Я хочу научиться находить ширину экрана по ниже приведенной формуле, но возникает проблема, непойму откуда и почему взяли значения -"160". то получается вместо "160" должно стоять "480". Где моя ошибка подскажите пожалуйста. Спасибо. These units are relative to a 160 dpi (dots per inch) screen, on which 1dp is roughly equal to 1px. ... |
| 31.12.2014, 03:57:06 |
smallestWidth
НикоДимиденЗдравствуйте! Я хочу научиться находить ширину экрана по ниже приведенной формуле, но возникает проблема, непойму откуда и почему взяли значения -"160". 160dp соответствует устройству в котором плотность пикселов равна 1. т.е. mdpi 160dp - 1 hdpi 240dp - 1.5 xhdpi 320dp - 2 xxhdpi 480dp - 3 и т.д а зачем тебе так находить ширину экрана? ... |
| 31.12.2014, 09:06:27 |
smallestWidth
Микола Питерский, Я хочу узнать значения для папок "layout-sw...." что бы можно было оптимизировать изображение под различные устройства. А как можно узнать ширину экрана Nexus 5? Видь это устройство с плотностью пикселов xxhdpi, а равно почему то 160. ... |
| 31.12.2014, 11:59:52 |
smallestWidth
НикоДимиден, зачем так заморачиваться - достаточно только папки layout-sw800 - это планшеты, используй только dp и sp и на разрешение экрана будет начхать. ... |
| 31.12.2014, 13:48:14 |
smallestWidth
и такую папку: values-w820dp ... |
| 31.12.2014, 13:55:08 |
smallestWidth
Микола Питерский, Хорошобы было так как Вы говорите -). Но чего то я в этом сомневаюсь. Я использую dp и sp , при тестировании на устройствах : Nexus 5 1080x1920 5 дюймов. Nexus 7 планшет 1200х1920 7 дюймов. разница в изображении ощущается, особенно на 7 дюймовом Nexus. Разница так-же будет сильно ощущаться на "5,1 WVGA (400X800 mdpi). Тесты проводились в графическом редакторе Eclipse и AndroidStudio. ... |
| 31.12.2014, 14:07:11 |
smallestWidth
Микола Питерский, Размер не изменяется если указать в dp, но в зависимости от размера экрана хочется регулировать размер графических элементов на экране. ... |
| 31.12.2014, 14:14:10 |
smallestWidth
Микола Питерский, К примеру те кнопочки которые сделанные под 4-х дюймовый экран, на 5-7 дюймовом экране не будет соответствовать его размеру. Да, по размеру они не поменяются, но выглядеть будут не очень. Их необходимо масштабировать как-то. ... |
| 31.12.2014, 14:24:33 |
smallestWidth
Микола Питерский, Я где то читал про функцию авто масштабирования по различные устройства, но есть ли она на самом деле , я не знаю. Хорошо бы было если бы такая функция была. ... |
| 31.12.2014, 14:58:41 |
smallestWidth
Микола Питерский, Так Nexus 5 соответствует "xxhdpi" а значит - 480. Но я знаю что это неправильный расчет. А как правильно не могу понять. xxhdpi 480dp - 3 ... |
| 31.12.2014, 18:13:10 |
smallestWidth
НикоДимиденК примеру те кнопочки которые сделанные под 4-х дюймовый экран, на 5-7 дюймовом экране не будет соответствовать его размеру. Да, по размеру они не поменяются, но выглядеть будут не очень. Их необходимо масштабировать как-то. Ну так скажи как файлик с кнопкой называется и его разрешение в каждом из каталогов mdpi и т.д. ... |
| 05.01.2015, 09:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331458]: |
215ms |
60ms |
| others: | 220ms |
| total: | 532ms |
