Блокировка телефона
Здравствуйте! В документации метод reenableKeyguard(); который блокирует устройство, объявлен устаревшим. Теоретически можно использовать DevicePolicyManager, но там нужно будет еще и права админа добавлять, как я понял. Подскажите , как правильно сделать блокировку телефона? Самое интересное что разблокировка делается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. А для блокировки как я понял нужно применять другой класс.... ... |
| 12.01.2015, 06:27:19 |
Блокировка телефона
НикоДимиденСамое интересное что разблокировка делается Так делается не разблокировка, а объявляется активити поверх окна блокировки. Хотя, может при отсутствии защиты может и происходит разблокировка, не проверял. Поищи в sdk/samples/ DeviceAdminSample.java . ... |
| 12.01.2015, 09:11:24 |
Блокировка телефона
wadman, Спасибо, поищу. А что значит "при отсутствии защиты", когда нужно ввести пароль для разблокировки устройства после сна? ... |
| 12.01.2015, 16:49:51 |
Блокировка телефона
НикоДимиден, когда наоборот ключа не стоит. Только свайп. ... |
| 12.01.2015, 18:19:45 |
Блокировка телефона
wadman, Чего то мне стрёмно использовать класс DevicePolicyManager Он там такие высокие права доступа потребует от пользователей, что часть из них наверное не захочет связываться , если гуглплей раньше не заблокирует приложение. Wadman как Вы думаете? ... |
| 13.01.2015, 00:24:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331449]: |
91ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 413ms |
