Как прокрутить recycle view
Как можно узнать в какой позиции был элемент в RecycleView или первый видимый элемент и когда пользователь вернется обратно к этому списку вернуть положение на тоже место. ... |
| 23.01.2015, 11:49:00 |
Хелп бы установил... https://developer.android.com/intl/ru/reference/android/support/v7/widget/RecyclerView.OnScrollListener.html ... |
| 23.01.2015, 12:02:28 |
wadmanХелп бы установил... https://developer.android.com/intl/ru/reference/android/support/v7/widget/RecyclerView.OnScrollListener.html он выводит данные при прокрутке и я не понял что с ними можно делать. и как потом можно с этими данными сделать прокрутку автоматически. можно пример в гугле нашел примеры но не то что надо для recycleView ... |
| 23.01.2015, 13:21:17 |
Елдосон выводит данные при прокрутке и я не понял что с ними можно делать. и как потом можно с этими данными сделать прокрутку автоматически. см. методы scroll*() ... |
| 23.01.2015, 13:24:58 |
wadman, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. где бы позиция не была он выдает I/onScrolled﹕ 0 6 I/onScrolled﹕ 0 4 I/onScrolled﹕ 0 4 I/onScrolled﹕ 0 2 I/onScrolled﹕ 0 2 I/onScrolled﹕ 0 1 то есть он как будто показывает скорость, но не позиция где он остановился ... |
| 23.01.2015, 13:34:07 |
Елдос, не вижу выдачу этого: Елдос Код: java 1. Помнится мне нужно запоминать позицию в определенном состоянии. Правда это было с обычным списком. ... |
| 23.01.2015, 14:02:43 |
wadman, она выдает только три записи 01-23 17:24:32.843 8846-8846/com.tanikin.eldos.callreport I/onScrollStateChanged﹕ 0 01-23 17:24:34.103 8846-8846/com.tanikin.eldos.callreport I/onScrollStateChanged﹕ 1 01-23 17:24:34.123 8846-8846/com.tanikin.eldos.callreport I/onScrolled﹕ 0 6 01-23 17:24:34.143 8846-8846/com.tanikin.eldos.callreport I/onScrolled﹕ 0 4 01-23 17:24:34.153 8846-8846/com.tanikin.eldos.callreport I/onScrollStateChanged﹕ 2 тоже в любой позиции выдает только три значения, ... |
| 23.01.2015, 14:25:35 |
Елдосона выдает только три записи После прокрутки допустим до десятой сверху позиции, что выдает? ... |
| 23.01.2015, 14:38:25 |
wadman, как получится проверю ... |
| 23.01.2015, 17:11:47 |
wadmanЕлдосона выдает только три записи После прокрутки допустим до десятой сверху позиции, что выдает? вот все что вывел он I/onScrollStateChanged﹕ 1 I/onScrolled﹕ 0 54 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 28 I/onScrolled﹕ 0 27 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 21 I/onScrolled﹕ 0 18 I/onScrolled﹕ 0 16 I/onScrolled﹕ 0 16 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 16 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 11 I/onScrolled﹕ 0 11 I/onScrolled﹕ 0 8 I/onScrolled﹕ 0 11 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 11 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 16 I/onScrolled﹕ 0 20 I/onScrolled﹕ 0 22 I/onScrolled﹕ 0 22 I/onScrolled﹕ 0 18 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 11 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 12 I/onScrolled﹕ 0 14 I/onScrolled﹕ 0 17 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 15 I/onScrolled﹕ 0 19 I/onScrolled﹕ 0 24 I/onScrolled﹕ 0 22 I/onScrolled﹕ 0 21 I/onScrolled﹕ 0 22 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 26 I/onScrolled﹕ 0 25 I/onScrolled﹕ 0 23 I/onScrolled﹕ 0 16 I/onScrolled﹕ 0 13 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 8 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 8 I/onScrolled﹕ 0 10 I/onScrolled﹕ 0 9 I/onScrolled﹕ 0 7 I/onScrolled﹕ 0 4 I/onScrollStateChanged﹕ 0 ... |
| 24.01.2015, 06:34:04 |
Елдос, получается что нужно складывать каждое число, это и будет его позиция, при прокручивании вверх он выдает минус, в итоге первая позиция дает ноль. ... |
| 25.01.2015, 08:23:53 |
wadman, Спасибо ... |
| 25.01.2015, 09:48:32 |
wadman, только я вот не могу установить позицию в ту которую он сохраняет пробовал ScrollToPosition, recycleView.setVerticalScrollbarPosition(int i); но они не работают. его позицию сохраняю а как можно установить эту позицию обратно ... |
| 29.01.2015, 12:52:45 |
Елдос, в каком методе ставишь позицию? Может вьюха еще не готова в то время. ... |
| 30.01.2015, 11:31:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331430]: |
44ms |
28ms |
| others: | 184ms |
| total: | 285ms |
