drawArc некорректная отрисовка
Добрый день! Рисую 2 полуокружности, но почему они не плотно прилегают друг к другу?? На рисунке нестыковка хорошо видна. Вот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Может как-то иначе нужно отрисовывать чтобы получить плавно прилега? ... |
| 17.02.2015, 09:40 |
+1 градус для обоих не предлагать? ... |
| 17.02.2015, 10:13 |
Пробовал! Не помогло... ... |
| 17.02.2015, 10:17 |
а в drawable circle не проще сделать ? ... |
| 17.02.2015, 10:28 |
цвет и градусы чарта должны изменяться. Но я пробовал в drawable - всё равно криво получается. Вопрос не в том как проще сделать, а в том как нарисовать 2 или более полукруга, так чтобы края плавно прилегали друг к другу. ... |
| 17.02.2015, 10:40 |
Сдается мне, что это второй arc накладывается таким образом. Проверь, нарисуй полный круг и затем в нем на сколько-нибудь градусов и скорее всего второй и нарисует пустоты для себя. ... |
| 17.02.2015, 10:46 |
Код: sql 1. 2. 3. Кстати, последняя студия ругается на такой код в onDraw. Говорит, что создание объектов стоит вынести за рамки этого метода. И я с ней согласен. ... |
| 17.02.2015, 10:47 |
Отрисовал полный круг внутри него полукруг - просветов не видно. ... |
| 17.02.2015, 10:49 |
ЦиркульОтрисовал полный круг внутри него полукруг - просветов не видно. У тебя странный метод рисования. Я не поленился его проверить но так будет лучше. Код: sql 1. 2. ... |
| 17.02.2015, 10:54 |
Обрати внимание, что есть альфа paint.setAlpha(150); И если делать в фоне полный круг, то цвета смешаются. Нужно именно кусочками изобразить. ... |
| 17.02.2015, 11:00 |
Чего-то не понимаю тебя. Попробовал черным, белым, желтым и... ... |
| 17.02.2015, 11:05 |
Попробуй вот этот код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Цвета смешаны. Полукруг не зелёный. Поэтому нужно отрисовать 2 полукруга которые плавно стыкуются друг с другом ... |
| 17.02.2015, 11:14 |
Ок, понял. С альфа-каналом такие не пройдет, да. А без него можно создать иллюзия идеального стыка. ... |
| 17.02.2015, 11:32 |
Так может кто-то знает как решить эту задачку? Вопрос остаётся открытым ... |
| 17.02.2015, 11:35 |
ЦиркульТак может кто-то знает как решить эту задачку? С альфа-каналом и drawArc не получится. Из-за того, как реализован drawArc. Впрочем, он везде примерно так сделан. ... |
| 17.02.2015, 11:38 |
Или как отрисовать чарт (график) с идеальным стыком полуокружностей? Такой как на картинке например ... |
| 17.02.2015, 11:40 |
ЦиркульИли как отрисовать чарт (график) с идеальным стыком полуокружностей? Еще разик: альфа-канал убрать и получается идеальный стык. ... |
| 17.02.2015, 11:44 |
Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2015, 11:52 |
Я не верю, чтобы в Android не было способа отрисовать с альфа-каналом несколько полукругов с идеальным стыком. Вопрос открыт... ... |
| 17.02.2015, 12:16 |
ЦиркульЯ не верю, чтобы в Android не было способа отрисовать с альфа-каналом несколько полукругов с идеальным стыком. Вот это вера Почитай, тут и причина и альтернативное решение https://medium.com/@workingkills/the-mysterious-case-of-who-killed-arcs-on-android-9155f49166b8 ... |
| 17.02.2015, 13:01 |
Кстати, рабочий вариант... Нужно сюда перенести. Тэги: android Canvas.drawArc same start length точный Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. Пример использования: MainActivity.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. MyView.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Выделенный импорт нужно заменить на правильный (или свой, как сделано у меня :). ... |
| 17.02.2015, 13:13 |
Все таки не идеал, но видимо лучшее решение для альфа-канала. :) Как вариант, можно рисовать увеличенное в два раза изображение и затем уменьшать. ... |
| 17.02.2015, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331417]: |
104ms |
54ms |
| others: | 11ms |
| total: | 217ms |
