BaseAdapter
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно настроить getView. Как правильно настроить? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Очень нужно. Хелп! ... |
| 04.03.2015, 14:02 |
BaseAdapter
да ты шутишь наверное. весь интернет ломится от примеров listview + adapter P.S. за название класса adapter_contacts пойди ударь себя по пальцам линейкой. ... |
| 04.03.2015, 14:11 |
BaseAdapter
БихолдерКак правильно настроить? Начни отсюда http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/109-urok-50-simpleadapter-ispolzuem-viewbinder.html И там далее двигайся. Вообще тот сайт очень полезен для старта. ... |
| 04.03.2015, 14:36 |
BaseAdapter
chpashaP.S. за название класса adapter_contacts пойди ударь себя по пальцам линейкой. Кстати, да. Названия классов пишутся с большой буквы, экземпляры - с маленькой. ... |
| 04.03.2015, 14:36 |
BaseAdapter
wadmanБихолдерКак правильно настроить? Начни отсюда http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/109-urok-50-simpleadapter-ispolzuem-viewbinder.html И там далее двигайся. Вообще тот сайт очень полезен для старта. ViewBinder я проходил. Мне нужно именно BaseAdapter настроить. В инете смотрел примеры с вьюхолдером, но так и не разобрался... То, что я выложил оно работает, но как будто бы медленно... Eclipse ругается на строку Код: javascript 1. Unconditional layout inflation from view adapter: Should use View Holder pattern (use recycled view passed into this method as the second parameter) for smoother scrolling Помогите, пожалуйста, просто в getView поправьте или допишите, что нужно. ... |
| 04.03.2015, 18:21 |
BaseAdapter
Код: javascript 1. use View Holder - как его использовать? Помогите доделать мой код. ... |
| 05.03.2015, 11:42 |
BaseAdapter
ViewHolder это класс, который хранит ссылки на контролы, содержащиеся в строке. Например: Код: java 1. 2. 3. 4. ВьюХолдер формируется на стадии создания view адаптера: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так он запоминается и когда нужно к нему имеется доступ. На этапе bindView: Код: java 1. 2. 3. 4. На этапе клика по позиции: Код: java 1. ... |
| 05.03.2015, 12:02 |
BaseAdapter
Это понял bindView, а с getView как настроить? ... |
| 05.03.2015, 12:05 |
BaseAdapter
БихолдерЭто понял bindView, а с getView как настроить? А там что настраивать? ... |
| 05.03.2015, 12:20 |
BaseAdapter
Вы считаете, что код который в первом посте - верный? Eclipse так не считает и предлагает использовать в коде ViewHolder. Как его применить в моём коде? Моя цель кэширование записей - чтобы они постоянно не подгружались ... |
| 05.03.2015, 13:14 |
BaseAdapter
1. В getView не стоит каждый раз дергать context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE)), нужно сделать это однажды, в конструкторе класса. 2. Там же, в getView нужно предусмотреть ситуацию, когда convertView не пустой и нет смысла создавать все с нуля, используя этот самый viewHolder, который был заполнен ранее; БихолдерEclipse так не считает и предлагает использовать в коде ViewHolder. Кстати, как эклипс об этом пишет? ... |
| 05.03.2015, 13:23 |
BaseAdapter
Unconditional layout inflation from view adapter: Should use View Holder pattern (use recycled view passed into this method as the second parameter) for smoother scrolling ... |
| 05.03.2015, 13:24 |
BaseAdapter
Бихолдерuse recycled view passed into this method as the second parameter Пункт 2 моего предыдущего сообщения как раз об этом. ... |
| 05.03.2015, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331400]: |
26ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 307ms |
