Вывести popup-окно при запуске активити
Есть ф-я, выводящая информационное окно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно при запуске открытии вывести это окно. Но если выполняю этот код в OnResume, то получаю ошибку: java.lang.RuntimeException: Unable to resume activity {ua.slon.at/ua.slon.at.DirectoryActivity}: android.view.WindowManager$BadTokenException: Unable to add window -- token null is not valid; is your activity running? Как можно это сделать? ... |
| 09.03.2015, 08:36:58 |
вообще-то для этого есть AlertDialog, PopupWindow - это скорее внутренняя штука для реализации выпадающих списков для Spinner. я не могу ткнуть в букварь, где это было бы написано, но и использования PopupWindow в прикладном коде для описанных тобой целей я как-то не встречал. Конкретно по ошибке, первая же ссылка в гугле - пишут нужно откладывать запуск ... |
| 09.03.2015, 18:04:30 |
подозреваю через handler нужно делать ... |
| 09.03.2015, 19:51:57 |
chpashaвообще-то для этого есть AlertDialog, PopupWindow - это скорее внутренняя штука для реализации выпадающих списков для Spinner. я не могу ткнуть в букварь, где это было бы написано, но и использования PopupWindow в прикладном коде для описанных тобой целей я как-то не встречал. Конкретно по ошибке, первая же ссылка в гугле - пишут нужно откладывать запуск Спасибо! ... |
| 10.03.2015, 11:28:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331393]: |
198ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 475ms |
