Будильник странно опаздывает
Добрый день! пытаюсь написать свою напоминалку. Устанавливаю будильник следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Если устанавливаю будильник на короткий срок, все срабатывает отлично. Когда ставлю часов на 6-12 будильник звенит на несколько минут позже. Сначала думал что он не может пробудить телефон из спячки, добавил разрешения в манифест android.permission.WAKE_LOCK - не помогло, потом подумал, что может это связано как-то с версией АПИ, добавил проверку Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.KITKAT - не помогло. Что можете посоветовать, в какую сторону копать? или может это глюк? ... |
| 27.03.2015, 08:21:29 |
Тут есть уже пара подобных тем http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=?????????&submit=?????&bid=76 Могу еще добавить, что можно поковыряться в исходниках встроенного будильника. ... |
| 27.03.2015, 08:42:17 |
wadman, спасибо за ссылки, у меня ситуация очень похожа на http://www.sql.ru/forum/1123172/setexact?hl=????????? но к сожаления в приведенной теме не понятно чем все решилось. Код: java 1. 2. конкретно не понятно что делает этот код, в какой момент его нужно использовать и с чем связана вообще такая задержка при срабатывании. wadmanМогу еще добавить, что можно поковыряться в исходниках встроенного будильника. а где их достать? ... |
| 27.03.2015, 09:01:32 |
nikompа где их достать? Тут есть закрепленная тема: с чего начать. Там много интересного, на мой взгляд. :) http://grepcode.com/project/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android-apps/ nikompно к сожаления в приведенной теме не понятно чем все решилось. Это у автора темы нужно уточнять. ... |
| 27.03.2015, 09:03:52 |
wadman, а можете прокомментировать код Код: java 1. 2. все таки вы его его привели в указанной выше теме :) wadmanТам много интересного, на мой взгляд. отлично, постараюсь изучить, но сейчас еще я являюсь новичком, много что остается непонятно ... |
| 27.03.2015, 09:10:18 |
Помогите пожалуйста решить проблему! ... |
| 27.03.2015, 09:44:42 |
nikompа можете прокомментировать код Могу. Добавить только разрешение: nikompдобавил разрешения в манифест android.permission.WAKE_LOCK это еще не значит, что оно само по себе начнет работать. Именно тот код и задействует полученное право. ... |
| 27.03.2015, 09:50:56 |
wadman, а где его конкретно нужно использовать, в сервисе, в активити или где-то еще? ... |
| 27.03.2015, 10:15:27 |
при попытки использовать AlarmAlertWakeLock в onCreate() моего сервиса, выдается ошибка Невозможно разрешить AlarmAlertWakeLock Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2015, 10:34:41 |
Потому что это часть встроенного будильника http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android-apps/5.0.2_r1/com/android/deskclock/AlarmAlertWakeLock.java ... |
| 27.03.2015, 10:44:50 |
wadman, ага, спасибо! ввел в свое приложение класс AlarmAlertWakeLock, только опять непонятка у AlarmAlertWakeLock нет простого метода acquire, пришлось использовать тот который есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. как тогда работает этот код Код: java 1. 2. откуда метод acquire() ? ... |
| 27.03.2015, 10:57:35 |
правильно я понимаю, что метод acquireCpuWakeLock будит процессор когда срабатывает сервис метод acquireScreenCpuWakeLock зажигает экран метод releaseCpuLock() возвращает все как было так или нет? ... |
| 27.03.2015, 11:04:38 |
nikompкак тогда работает этот код http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/os/PowerManager.WakeLock.html nikompтак или нет? Примерно так, я не разбирался до конца, т.к. мне не нужна была высокая точность. ... |
| 27.03.2015, 11:10:12 |
wadman, это как то влияет на сам телефон, нагрузка на батарею? короче, это не опасно? ) ... |
| 27.03.2015, 11:19:13 |
nikompкороче, это не опасно? ) Телефон не взрывается при использовании будильника? ... |
| 27.03.2015, 11:27:45 |
wadman, ну просто, батарея не будет садиться? вообще приходилось иметь дело с такими методами, ...cpu...? ... |
| 27.03.2015, 11:32:49 |
nikompну просто, батарея не будет садиться? Видимо намек был не понят... Будильник ведь использует эти методы и как-то я не встречал жалобы на его работу. Главное сделать возврат в изначальное состояние гарантированным. ... |
| 27.03.2015, 11:39:47 |
wadman, ну вроде как более или менее понятно, осталось только непонятно одно. Правильно ли я его использую в onCreate() моего сервиса? может нужно в onStartCommand использовать? когда вообще будет вызван метод onCreate() моего сервиса, когда придет время заданное в будильнике? ведь так? если так, тогда чем мне может помочь WakeLock, если уже сам сервис создается с опозданием. прокомментируйте пожалуйста. ... |
| 27.03.2015, 11:54:53 |
кстати, еще вопрос у меня версия android 4.0.3 должно ли все о чем говорим работать на ней? попробовал запустить приложение с вызовом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вообще ничего не понял, экран не загорелся, будильник прозвенел, но я ставил его всего на час ... |
| 27.03.2015, 13:10:40 |
nikomp, это (захватывать экран и процессор) нужно делать в том месте, где происходит срабатывание будильника/напоминалки. ... |
| 27.03.2015, 13:26:36 |
wadman, я так понимаю, что конкретные действия происходят на onStartCommand сервиса вот его код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 27.03.2015, 13:35:47 |
я правильно понимаю? разжуйте пожалуйста, а то я честно говоря немного запутался ... |
| 27.03.2015, 14:27:34 |
Использование AlarmAlertWakeLock.acquireCpuWakeLock(this); AlarmAlertWakeLock.acquireScreenCpuWakeLock(this); в OnStartCommand не принесло никаких результатов, буду копать дальше, если кто что-то может подсказать, пожалуйста помогите. ... |
| 30.03.2015, 08:22:59 |
Куда-то не туда тебя занесло... Нужен рисивер и работа с ним, а не с сервисом. http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android-apps/5.0.2_r1/com/android/deskclock/AlarmInitReceiver.java?av=f ... |
| 30.03.2015, 09:16:41 |
wadman, а в чем принципиальная разница, да изучая ссылки понимаю, что большинство примеров с ресивером, хотя вот тут http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/164-urok-99-service-uvedomlenija-notifications.html показано как сделать уведомление используя сервис, ну, а я запускал этот сервис по будильнику, в чем ошибка? ... |
| 30.03.2015, 09:49:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331380]: |
73ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 351ms |
