Подскажите по menu.
Народ, что за ерунда происходит, помогите разобраться :( Скачал пример небольшого приложения с developer.android.com открыл layout файл меню, там следующая конструкция: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все ок, в ActionBar'e пункт вылазит картинкой, НО Android Studio ругается на строку android:showAsAction="ifRoom|withText" - Should use app:showAsAction with the appcompat library with xmlns:app=" http://schemas.android.com/apk/res-auto" Вот тут вроде как подсказывают решение, но у меня при запуске на реальном устройстве пункт меню на ActionBar'e не отображается, остается только строка в выпадающем меню. В визуализаторе IDE все отображается корректно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что не так то ?:( ... |
| 06.04.2015, 08:08:12 |
Подскажите по menu.
korshunandroid:showAsAction="ifRoom|withText" - Should use app:showAsAction with the appcompat library with xmlns:app=" http://schemas.android.com/apk/res-auto" Пробовал так сделать? korshundeveloper.android.com Их примеры на сайте часто отстают. Актуальные обычно идут с sdk. ... |
| 06.04.2015, 09:09:19 |
Подскажите по menu.
wadmankorshunandroid:showAsAction="ifRoom|withText" - Should use app:showAsAction with the appcompat library with xmlns:app=" http://schemas.android.com/apk/res-auto" Пробовал так сделать? Вот так ? Тоже не работает :( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.04.2015, 09:41:42 |
Подскажите по menu.
korshunВот так ? Это не все. http://stackoverflow.com/questions/26889976/should-use-androidshowasaction-when-not-using-the-appcompat-library ... |
| 06.04.2015, 09:49:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331374]: |
56ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
