Android 5 multithreading
Написал вьюшку с фоновой отрисовкой в Bitmap. Код под спойлером, он большой, но простой. Два битмапа. Один отображается, во второй рисуется картинка по запросу. После прорисовки битмапы переключаются. На android 4xx все работает отлично. На android 5 все тормозит, большие лаги, в логах идет сообщение - Choreographer: Skipped 60 frames! The application may be doing too much work on its main thread При этом, если я из процедуры drawThread() просто уберу строку: synchronized (this) { useBMP = n; } или уберу переключение через if( useBMP==0 ) n=0; то все работает плавно и быстро! Безусловно - с артефактами. Я в тупике, не могу понять причину этого. Интересует любая идея и любая информация которая может помочь. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 23.04.2015, 18:14:34 |
Петровичч, через Handler попробуй, вместо синхронизации. У меня на пятерке все работает без тормозов и ругательств. ... |
| 23.04.2015, 18:49:45 |
wadman, Я не понял идею. Можешь чуть подробнее объяснить. В принципе синхронизация тут не очень нужна. Без нее на 4 андроиде все работает, а на андроид 5 все также тормозит. ... |
| 23.04.2015, 18:57:42 |
Подробнее тут https://developer.android.com/intl/ru/training/multiple-threads/communicate-ui.html Даже пример с битмапом приводят. Вкратце: создаешь Handler-ы (это очередь сообщений) для активности и для потока. И с помощью них общаешься между потоками в порядке очереди. ... |
| 24.04.2015, 09:04:15 |
wadman, Переделал на Handler. Ничего не изменилось. Android 4 работает нормально, Android 5 тормозит. Если отключить переключение битмапов и использовать только один - все работает быстро и гладко.. Но рисует артефакты.. Хенделер это просто способ передать данные, он нужен при сложном взаимодействии тредов. У меня же все просто - нужно только сказать какой битмап использовать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 25.04.2015, 02:02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331361]: |
214ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 525ms |
