Удаление элемента из ListView по нажатию на кнопку
Здравствуйте! Есть ListView При нажатии на + нужно удалять этот элемент из списка. Пытаюсь получить id, чтобы потом удалить его из ArrayList и обновить адаптер. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. в holder.ivAdd.setTag(cardsList.get(position).getCardId()); устанавливаю id, который для всех пунктов уникален, но при прокручивании списка вниз, получается, что нижним элементам присвоены те же id, что и элементам в начале списка, т.е. они повторяются циклически. А мне так не надо, надо чтобы все id в списке были уникальны, чтобы иметь возможно менять данные в ArrayList. Адаптер использую обычный, отнаследованный от BaseAdapter. Помогите, пожалуйста, как можно сделать, чтоб id не повторялись? ... |
| 28.04.2015, 18:10:01 |
а если подумать ? почему текст вставляешь правильно а id , только если view = null? ... |
| 29.04.2015, 08:40:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331355]: |
180ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 471ms |
