SQLiteDatabaseLockedException
Здравствуйте! Есть приложение, которое работает с БД. Написал сервис, который по расписанию эту БД обновляет, естественно при попытке куда-то зайти в приложении получаю исключение: errorE/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main android.database.sqlite.SQLiteDatabaseLockedException: database is locked (code 5): , while compiling: PRAGMA journal_mode можно ли это как-то обойти или, может, есть проверка залочена ли база или нет? ... |
| 20.05.2015, 20:22:31 |
Может не стоит забывать закрывать базу? Работа с ней явно происходит не из одного места. http://stackoverflow.com/questions/7930139/android-database-locked ... |
| 20.05.2015, 21:19:07 |
wadmanМожет не стоит забывать закрывать базу? Работа с ней явно происходит не из одного места. http://stackoverflow.com/questions/7930139/android-database-locked получается, я создаю два объекта для работы с базой, один в самом приложении, другой в сервисе, а нужен только один объект? невозможно сделать так, что пользователь пользуется приложением, а в этот момент база наполняется или можно только или читать или писать в нее, а одновременно и то и другое нельзя? ... |
| 20.05.2015, 21:23:24 |
Витяй1991я создаю два объекта для работы с базой, один в самом приложении, другой в сервисе, а нужен только один объект? Хоть десять. Просто не стоит забывать закрывать БД или явно стартовать и закрывать пишущую транзакцию. ... |
| 20.05.2015, 21:26:28 |
Витяй1991wadmanМожет не стоит забывать закрывать базу? Работа с ней явно происходит не из одного места. http://stackoverflow.com/questions/7930139/android-database-locked получается, я создаю два объекта для работы с базой, один в самом приложении, другой в сервисе, а нужен только один объект? невозможно сделать так, что пользователь пользуется приложением, а в этот момент база наполняется или можно только или читать или писать в нее, а одновременно и то и другое нельзя? можно, для sqlite установите pragma параметр locked=off ... |
| 21.05.2015, 00:50:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331343]: |
193ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 469ms |
