Подключение клиента на андроид к базе данных на компьютере
wadman, wadmanЕсли только в качестве теста, то путем подключения через wifi роутер, который входит в локалку. Спасибо! подали хорошую идею. Модератор: Выделено из темы 17684933 ... |
| 25.05.2015, 12:46:30 |
Кстати, есть вариант дешевле и без роутера: компом подцепиться в wifi-точке доступа, которая создана на андроиде. ... |
| 25.05.2015, 13:25:11 |
wadman, настроил точку доступа на телефоне, на компе подключился к этой точке. Правильно я понимаю, чтоб теперь узнать IP компа в этой сети я могу в командной строке набрать ipconfig и найти свою сеть. Далее этот адрес можно использовать в программе ... |
| 25.05.2015, 14:23:21 |
nikompчтоб теперь узнать IP компа в этой сети я могу в командной строке набрать ipconfig и найти свою сеть. Код: plaintext ... |
| 25.05.2015, 14:30:10 |
wadman, а как узнать IP андроид устройства, залез в сервисное меню, но что-то пока не найду ничего полезного, могу я как-то пингануть комп с устройства? ... |
| 25.05.2015, 14:34:16 |
nikompа как узнать IP андроид устройства http://stackoverflow.com/questions/6064510/how-to-get-ip-address-of-the-device ... |
| 25.05.2015, 14:45:08 |
wadman, нет, я имел ввиду не в коде, а просто в настройках устройства, нет такой информации? ... |
| 25.05.2015, 14:49:17 |
Не из настроек, а из командной строки (или через Terminal emulator): http://stackoverflow.com/questions/6288243/get-gateway-ip-address-in-android ... |
| 25.05.2015, 14:56:32 |
wadman, все равно не понимаю, я настроил на телефоне точку доступа, с компа подключился к ней, теперь хочу выполнить пинг устройства с компа (для этого надо знать IP адрес устройства), либо наоборот выполнить пинг компа (IP адрес компа у меня есть) с устройства, но я не знаю как на реальном андроид-устройстве выполнить пинг ... |
| 25.05.2015, 15:03:54 |
nikompно я не знаю как на реальном андроид-устройстве выполнить пинг Придется слегка освоить командную строку андроида (он же линукс) путем использования эмулятора терминала https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm&hl=ru Либо приложение попроще https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ru ... |
| 25.05.2015, 15:13:35 |
Установил приложение на телефон PingTools с маркета, делаю пинг, компа, пишет "Сетевое подключение не доступно ..." может еще какие-то настройки нужно выполнить? а еще мой телефон когда работает в режиме точки доступа не может включить wifi, может в этом все дело, может его нужно к компу подрубить через usb, просто сейчас нет кабеля под рукой чтоб проверить ... |
| 25.05.2015, 17:10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331337]: |
54ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 341ms |
