Просмотр PDF
Добрый день! Посоветуйте библиотеку для просмотра PDF для android. Желательно с описанием установки, а то нашел вот тут http://mupdf.blogspot.ru/, но что-то больно мудрёно ) ... |
| 26.05.2015, 10:00:36 |
Просмотр PDF
https://github.com/jblough/Android-Pdf-Viewer-Library вот нашел, как добавить просмотр PDF в свое приложение, но не совсем понимаю, что нужно сделать, куда что копировать и какие ссылки куда добавить. Помогите пожалуйста разобраться. ... |
| 26.05.2015, 10:49:12 |
Просмотр PDF
[quote автор]This is a packaging of the project "Android PDF Viewer" ( http://andpdf.sourceforge.net/) into a reusable library to make PDF viewing easier from within your Android application. Consistent with the Android PDF Viewer project, the licensing for the PdfViewer project is LGPL Quickstart incorporating a PDF viewing activity into your project: 1) Add PdfViewer.jar into your project's build path 2) Copy the following drawable resources from PdfViewer/res/drawable into YourProject/res/drawable Код: plaintext 1. 2. 3. 3) Copy the following layout resources from PdfViewer/res/layout into YourProject/res/layout Код: plaintext 1. 4) Derive your PDF activity from net.sf.andpdf.pdfviewer.PdfViewerActivity 5) Using the default drawables and layouts: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6) Invoke your PdfViewActivity derived with the following code: Код: java 1. 2. 3. Что именно не получается? ... |
| 26.05.2015, 11:20:35 |
Просмотр PDF
wadman, 1) Add PdfViewer.jar into your project's build path Я так понял, что нужно добавить как библиотеку. Скопировал в папку libs, Add as Library далее из скопировал указанные файлы, пункты 4,5 непонятны, что имелось ввиду? Решил так же попробовать для просмотра использовать стандартное приложение и посылать ему intent с ACTION_VIEW, тут тоже возник вопрос могу я каким-то образом просматривать файлы с компа? Как сформировать правильный URI можно ли использовать что-то типа этого: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2015, 12:06:41 |
Просмотр PDF
nikompтут тоже возник вопрос могу я каким-то образом просматривать файлы с компа? Тут же встречный вопрос: зачем, когда на компе можно и так просмотреть, а на андроиде смотрят/читают оффлайн, когда не имеют доступа к сети? nikompпункты 4,5 непонятны, что имелось ввиду? Наследуешь свою активность и используешь ресурсы по умолчанию. ... |
| 26.05.2015, 13:01:03 |
Просмотр PDF
wadman, wadmanзачем, когда на компе можно и так просмотреть, а на андроиде смотрят/читают оффлайн, когда не имеют доступа к сети? чтобы не копировать файл на устройство. есть БД, в которой хранятся файлы PDF, можно ли их как-то посмотреть на андроид устройстве? пока пробую реализовать в локальной сети. представляю себе алгоритм таким образом: 1) выгружаем файл из БД в папку по запросу с устройства. Это я уже могу сделать 2) просмотр файла из папки. Тут вопрос как получить URI? ... |
| 26.05.2015, 14:05:28 |
Просмотр PDF
nikompТут вопрос как получить URI? Это путь к файлу и его имя. ... |
| 26.05.2015, 16:13:48 |
Просмотр PDF
wadman, если файл на компе в сети какой будет адрес, поделитесь пожалуйста примерчиком ) ... |
| 26.05.2015, 16:56:15 |
Просмотр PDF
Нет такого у меня примерчика... https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=android local network browser Как вариант: прочитать первые несколько ссылок, расшарить папку с рисунками, открыть любой из них встроенной галереей и посмотреть в свойствах путь. Это и будет URI. ... |
| 26.05.2015, 17:02:32 |
Просмотр PDF
wadman, выполнил настройки по инструкции http://aboutandroid.ru/android-advise/instructions/подключение-android-к-локальной-сети-windows/ удалось просмотреть рисунок с компа. вот только не понял какую галерею вы имели ввиду? Я правильно понимаю, что сетевой путь к файлу это и будет URI, т.е., например \\Server\myFolder\myFile.jpg, его мы и используем в методе Uri.parse? ... |
| 26.05.2015, 20:04:00 |
Просмотр PDF
wadman, не получается открыть файл Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. файл лежит на компе в указанной расшаренной папке, комп с андроид устройства пингуется. с устройства сторонним файловым менеджером открывается. ... |
| 28.05.2015, 15:37:54 |
Просмотр PDF
может в манифесте какие-то разрешения добавить? ... |
| 28.05.2015, 15:55:04 |
Просмотр PDF
нашел вот тут http://developer.android.com/reference/android/net/Uri.html команду fromFile, вот тут нашел пример http://stackoverflow.com/questions/3004713/get-content-uri-from-file-path-in-android пробую использовать вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. не получается, в логах вот такие ошибки 05-28 16:13:28.228 7446-7448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1767K, 21% free 10044K/12579K, paused 2ms+2ms 05-28 16:13:42.378 7506-7506/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 05-28 16:13:42.378 7506-7506/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 05-28 16:13:42.378 7506-7506/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 05-28 16:13:42.378 7506-7506/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 05-28 16:13:42.448 7506-7510/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 100K, 83% free 458K/2560K, paused 0ms+2ms 05-28 16:13:43.068 7518-7518/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 05-28 16:13:43.078 7518-7518/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 05-28 16:13:43.078 7518-7518/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 05-28 16:13:43.078 7518-7518/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 05-28 16:13:43.128 7518-7522/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 103K, 81% free 493K/2560K, paused 1ms+1ms 05-28 16:13:54.448 4036-4036/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 05-28 16:14:00.078 4036-4036/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 05-28 16:14:20.138 124-215/? E/msm7627a.hwcomposer﹕ hwc_set invalid list or module 05-28 16:14:34.008 7446-7448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1773K, 21% free 10043K/12579K, paused 5ms+2ms 05-28 16:14:55.708 4036-4037/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1789K, 22% free 9313K/11875K, paused 6ms+2ms 05-28 16:15:40.298 7446-7448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1767K, 21% free 10043K/12579K, paused 5ms+2ms 05-28 16:16:46.778 7446-7448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1776K, 21% free 10042K/12579K, paused 5ms+3ms 05-28 16:16:49.038 3754-3755/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 2024K, 21% free 11321K/14307K, paused 3ms+6ms ... |
| 28.05.2015, 16:15:55 |
Просмотр PDF
вопрос еще актуален, прошу помощи делаю так Код: java 1. 2. 3. не получается. При этом комп по IP адресу с телефона пингуется. Сторонним файловым менеджером ES manager файл открывается. что я делаю не так? ... |
| 02.06.2015, 15:44:25 |
Просмотр PDF
И в логах пусто? (то что выше, там нет ошибок, связанных с открытием файла) ... |
| 02.06.2015, 16:03:01 |
Просмотр PDF
wadman, Огромное спасибо, что отвечаете ) помогаете разобраться в логах (выложил выше) шляпа какая-то сам не могу понять, причем лог обновляется даже если свернуть приложение, я так понял логи относятся не к моему приложению. в самом приложении при запуске выскакивает ошибка "Недопустимый путь к документу" по поводу wadmanВспомнил... http://www.sql.ru/forum/1100595/kak-skachat-fayl-iz-rassharennoy-papki-v-lokalnoy-seti?mid=16174660&hl=jcifs#16174660 не совсем понял библиотеку The Java CIFS Client Library надо устанавливать или достаточно установить анонимную аутентификацию NtlmPasswordAuthentication auth = new NtlmPasswordAuthentication(null, null, null); попробую о результатах сообщу! ... |
| 02.06.2015, 22:38:20 |
Просмотр PDF
Скачал и импортировал в проект библиотеку jcifs-1.3.18.jar, добавил строку NtlmPasswordAuthentication auth = new NtlmPasswordAuthentication(null, null, null); приложение компилируется, при запуске в приложении ошибка "Недопустимый путь к документу" в логах вот что 06-03 08:40:03.179 299-312/? E/WifiService﹕ wifiservice ACTION_SCREEN_ON -> ctrlSocket sretVal :-1 06-03 08:40:06.679 13152-13153/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1771K, 22% free 9356K/11875K, paused 3ms+6ms 06-03 08:40:06.699 13152-13152/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 06-03 08:40:07.059 13152-13152/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 06-03 08:40:46.939 13152-13152/? E/WeatherManager﹕ handlerError WeatherLocation=mCityCodecityId:294199 mSlat=400.0 mSlon=400.0 errorStatus=4 06-03 08:40:47.109 13152-13152/? E/WeatherManager﹕ checkHandleNextTask no task 06-03 08:40:47.109 13152-13152/? E/WeatherService﹕ startCheckSerivceTask context=com.huawei.android.totemweather.WeatherApp@415f2910 06-03 08:41:09.579 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid parameter app 06-03 08:41:09.579 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid package name : Perhaps you didn't include a PendingIntent in the extras? 06-03 08:41:09.649 14198-14198/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 964K, 15% free 10351K/12067K, paused 4ms+3ms 06-03 08:41:11.649 12741-14236/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 484K, 16% free 11136K/13219K, paused 10ms+5ms 06-03 08:41:19.249 14198-14198/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 2K, 14% free 11162K/12899K, paused 6ms+2ms 06-03 08:41:25.379 14242-14242/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 06-03 08:41:25.389 14242-14242/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 06-03 08:41:25.389 14242-14242/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 06-03 08:41:25.389 14242-14242/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 06-03 08:41:29.349 614-614/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 748K, 23% free 9873K/12707K, paused 7ms+4ms 06-03 08:41:29.519 12989-12989/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 746K, 29% free 15103K/21091K, paused 3ms+19ms 06-03 08:41:29.719 299-312/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 6328K, 37% free 19195K/30371K, paused 6ms+29ms 06-03 08:41:29.989 14011-14011/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 2483K, 19% free 13832K/17059K, paused 4ms+57ms 06-03 08:41:29.999 11127-11142/? E/ExternalAccountType﹕ Unsupported attribute readOnly 06-03 08:41:30.609 11127-11142/? E/ExternalAccountType﹕ Unsupported attribute readOnly 06-03 08:41:30.739 299-316/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 682K, 39% free 18617K/30371K, paused 18ms+36ms 06-03 08:41:32.159 14242-14246/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 102K, 82% free 461K/2560K, paused 1ms+2ms 06-03 08:41:33.309 12777-12777/? E/RemoteReceiver﹕ received: android.intent.action.PACKAGE_REMOVED 06-03 08:41:33.499 125-125/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 38K, 16% free 9098K/10719K, paused 2ms+12ms 06-03 08:41:33.629 125-125/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed <1K, 16% free 9098K/10719K, paused 7ms+26ms 06-03 08:41:33.719 125-125/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed <1K, 16% free 9098K/10719K, paused 3ms+7ms 06-03 08:41:35.719 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.app.Notification$Action$Builder', referenced from method b.a 06-03 08:41:35.809 14286-14286/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 06-03 08:41:35.809 14286-14286/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 06-03 08:41:35.809 14286-14286/? E/fm_if.c﹕ find the id:libbcmfm_if and begins to open the devices 06-03 08:41:35.809 14286-14286/? E/android_hardware_fm.cpp﹕ register_android_hardware_fm_fmradio, ret is 0 06-03 08:41:35.859 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.graphics.drawable.RippleDrawable', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.279 14286-14315/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 99K, 81% free 488K/2560K, paused 1ms+1ms 06-03 08:41:36.429 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.app.Notification$Action$Builder', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.509 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.transition.Transition', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.509 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.transition.Transition', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.509 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.transition.Transition', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.639 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.app.RemoteInput[]', referenced from method b.a 06-03 08:41:36.679 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.transition.Transition', referenced from method b.b 06-03 08:41:37.269 14300-14302/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 852K, 14% free 10010K/11619K, paused 2ms+2ms 06-03 08:41:40.029 299-1859/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 1498K, 39% free 18594K/30371K, paused 12ms+27ms 06-03 08:41:40.359 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid parameter app 06-03 08:41:40.359 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid package name : Perhaps you didn't include a PendingIntent in the extras? 06-03 08:41:42.059 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 860K, 14% free 10281K/11875K, paused 7ms+13ms 06-03 08:41:42.059 12777-12777/? E/RemoteReceiver﹕ received: android.intent.action.PACKAGE_ADDED 06-03 08:41:42.629 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 818K, 20% free 10279K/12707K, paused 2ms+87ms 06-03 08:41:43.279 14377-14377/? E/dalvikvm﹕ Could not find class 'android.app.AppOpsManager', referenced from method com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil.zza 06-03 08:41:43.809 14377-14379/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 892K, 14% free 9993K/11619K, paused 2ms+4ms 06-03 08:41:44.419 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 11K, 13% free 11097K/12707K, paused 2ms+2ms 06-03 08:41:44.739 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 137K, 13% free 11907K/13539K, paused 3ms+2ms 06-03 08:41:45.589 14300-14300/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 3255K, 33% free 10280K/15203K, paused 2ms+2ms 06-03 08:41:47.799 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid parameter app 06-03 08:41:47.799 11087-11087/? E/NetworkScheduler.SchedulerReceiver﹕ Invalid package name : Perhaps you didn't include a PendingIntent in the extras? 06-03 08:41:48.949 14444-14444/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 610K, 13% free 9525K/10851K, paused 2ms+3ms 06-03 08:41:49.059 14444-14448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1K, 10% free 13524K/14883K, paused 3ms+1ms 06-03 08:41:49.209 14444-14444/? E/dalvikvm﹕ GC_FOR_ALLOC freed 1K, 10% free 13524K/14883K, paused 2ms+2ms 06-03 08:41:49.299 14444-14448/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed <1K, 6% free 22523K/23907K, paused 1ms+3ms 06-03 08:41:50.679 14377-14379/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1396K, 18% free 10361K/12515K, paused 3ms+4ms 06-03 08:41:50.949 11087-11087/? E/AuthorizationBluetoothService﹕ Proximity feature is not enabled. 06-03 08:41:52.379 14444-14444/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 4238K, 22% free 18842K/23907K, paused 3ms+4ms 06-03 08:41:57.409 14444-14444/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 817K, 21% free 19110K/23907K, paused 3ms+5ms 06-03 08:42:00.109 13152-13152/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 06-03 08:42:00.959 13152-13152/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 06-03 08:42:04.829 11087-11210/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 1254K, 16% free 11033K/13027K, paused 3ms+10ms 06-03 08:42:05.559 13152-13152/? E/WidgetUtils﹕ cityCode=cityId:294199 06-03 08:42:28.449 299-2226/? E/dalvikvm﹕ GC_EXPLICIT freed 2693K, 39% free 18613K/30371K, paused 5ms+13ms 06-03 08:42:28.619 14377-14379/? E/dalvikvm﹕ GC_CONCURRENT freed 1672K, 19% free 10468K/12899K, paused 2ms+3ms ... |
| 03.06.2015, 08:43:45 |
Просмотр PDF
Так не пойдет. В логах нет ошибок (либо это не то место, где они есть), а еще придется и код показывать. nikompпричем лог обновляется даже если свернуть приложение Это нормально, на смарте еще куча приложений крутится и все они кидаются отладочной информацией. ... |
| 03.06.2015, 08:54:59 |
Просмотр PDF
wadman, пример видел, из ссылок выше пытаюсь его сейчас повторить код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.06.2015, 09:04:18 |
Просмотр PDF
nikompпример видел, из ссылок выше Плохо видел... Код: java 1. 2. ... |
| 03.06.2015, 09:07:47 |
Просмотр PDF
В смысле, я к тому, что проще скопировать файл на устройство. Может просмотрщик в принципе не поддерживает сетевые файлы. ... |
| 03.06.2015, 09:14:03 |
Просмотр PDF
wadman, пробовал и так, в логах ошибка 06-03 09:15:52.469 18561-18561/? A/libc﹕ Fatal signal 4 (SIGILL) at 0x40882448 (code=1) 06-03 09:15:55.419 18605-18605/ru.startandroid.pdfviewer E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent { act=android.intent.action.VIEW dat=smb://server/testLoadFile/585_1.pdf } at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1512) at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1384) at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:3190) at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:820) at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:3297) at ru.startandroid.pdfviewer.MainActivity.onClick(MainActivity.java:74) at android.view.View.performClick(View.java:3519) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14140) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:787) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:554) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) в строке MainActivity.java:74 код Код: java 1. приложение вылетает при нажатии на кнопку, даже не выводится сообщение тестовое ... |
| 03.06.2015, 09:18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331330]: |
198ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 496ms |
