как правильно сравнить строки
есть код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в логах вот что 07-08 13:30:56.870 9664-9664/com.example.myreminder D/myLogs﹕ 1__________Заметка 07-08 13:30:56.870 9664-9664/com.example.myreminder D/myLogs﹕ 2__________false 07-08 13:30:56.870 9664-9664/com.example.myreminder D/myLogs﹕ 3__________false 07-08 13:30:56.870 9664-9664/com.example.myreminder D/myLogs﹕ 4__________false что я делаю не так? ... |
| 08.07.2015, 13:32:17 |
nikomp, вроде вопрос про сравнение строк... nikomp Код: java 1. ... |
| 08.07.2015, 13:45:20 |
wadman, ну в Object у меня строка приходит "Заметка" не получается сравнить ... |
| 08.07.2015, 13:52:38 |
nikompwadman, ну в Object у меня строка приходит "Заметка" не получается сравнитьПопробуйте в любой IDE сгенерить equals() и увидите внутри что-то типа: Код: java 1. В учебниках по Java описано, почему должно быть так. А вот почему "st.equals(st1)" (именно так нужно здесь делать сравнение) вернуло false - неясно. Попробуйте вывести: Код: java 1. Скорее всего они действительно отличаются в каком-нибудь символе. ... |
| 08.07.2015, 14:17:05 |
nikompну в Object у меня строка приходит "Заметка" не получается сравнить Сделай тип String. ... |
| 08.07.2015, 14:30:31 |
Dim666, Dim666Попробуйте вывести: Log.d("myLogs", "5__________ '" + st + "' '" + st1 + "'"); Скорее всего они действительно отличаются в каком-нибудь символе. похоже вы правы, вот что получилось в логах 07-08 14:30:49.340 15194-15194/com.example.myreminder D/myLogs﹕ 5__________ '�������' 'Заметка' похоже что-то с кодировкой, можно это как-то исправить? ... |
| 08.07.2015, 14:30:57 |
как сделаны настройки. что за "Заметка" ... |
| 08.07.2015, 14:32:37 |
nikomp, после того как изменил кодировку (В Android Studio в правом нижнем углу выбрал кодировку UTF-8 вместо windows-1251) ошибка пропала, вообще частенько AS что-то не нравится с кодировкой, но с такой ситуацией я столкнулся впервые ... |
| 08.07.2015, 14:37:21 |
Джибс, "Заметка" - строка из массива entries Настройки заданы в xml ... |
| 08.07.2015, 14:42:27 |
nikompвообще частенько AS что-то не нравится с кодировкой, но с такой ситуацией я столкнулся впервые Недавно они сменили кодировку по умолчанию для винды. ... |
| 08.07.2015, 15:16:58 |
nikompДжибс, "Заметка" - строка из массива entries Настройки заданы в xml вот по этому у меня либо цивры, либо латинница там ... |
| 08.07.2015, 15:19:03 |
Джибс, а где хранишь кириллицу? ... |
| 08.07.2015, 16:35:26 |
nikompДжибс, а где хранишь кириллицу? ну сами параметры у меня не в кирилице, все остальное в обычных ресурсах. правда я всегда ставлю для всех проектов UTF8 так как, в других кодировках, обычно во всяких git/svn комменты не почитать было. ... |
| 08.07.2015, 20:01:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331310]: |
234ms |
60ms |
| others: | 192ms |
| total: | 528ms |
