Запись LONG в sqllite. То ли лыжи не едут, то ли ...
Пытаюсь записать в SQLite текущую дату в unix формате, но получается какая-то ерунда. Документация вроде как пишет, что INTEGER может "расширяться" до 8 байт, то-есть значение типа LONG должно прекрасно в себе умещать. По факту же new Date().getTime() возвращает 1441091125091, а в соответствующее поле в БД пишется -2017886365. Где туплю ? Можно, конечно, записывать не в мс, а в сек, но хотелось бы просто разобраться. ... |
| 01.09.2015, 10:08:14 |
у меня все нормально вставляется, правда я попробовал не на устройстве, а в локальной базе. впрочем глупо предполагать, что в sqlite невозможно хранить long. однако независимо от - проще хранить в секундах, поскольку функции для работы с датой в sqlite тоже работают с секундами ... |
| 01.09.2015, 10:24:54 |
спокойно работаю с такими датами в long и храню их в sqlite ... |
| 01.09.2015, 12:46:15 |
Джибсспокойно работаю с такими датами в long и храню их в sqlite+1 (даты храню как раз в миллисекундах - т.е. явные long-и) ... |
| 01.09.2015, 13:03:49 |
Ерунда какая-то.. ... |
| 01.09.2015, 14:31:14 |
а какой функцией устанавливаете параметр. ? на сколько я понимю для SqlLite все равно какой тип поля ( можно спокойно хранить строки в INTEGER ) ... |
| 01.09.2015, 14:54:57 |
Создание таблицы: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Запись строки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.09.2015, 18:23:07 |
korshunСоздание таблицы: Запись строки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. попробуйте Код: java 1. 2. 3. 4. или убедитесь что Java корректно преобразовывает long в String ... |
| 01.09.2015, 21:19:22 |
pand, или используйте параметры Код: java 1. 2. ... |
| 01.09.2015, 21:23:50 |
Спасибо за совет, но история та же. ... |
| 02.09.2015, 07:03:29 |
korshun, Я делаю insert через SQLiteDatabase.insert(java.lang.String, java.lang.String, android.content.ContentValues) . Соответственно в ContentValues добавляю long-поля через put(java.lang.String, java.lang.Long) . Кстати а ты уверен, что данные именно пишутся в базу криво? Может ты их криво потом читаешь? Попробуй выкачать файл базы с эмулятора и открой его сторонней утилитой (я например в Firefox юзаю плагин "SQLite Manager"). ... |
| 02.09.2015, 10:39:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331269]: |
198ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 490ms |
