Скрыть ярлычки своего приложения
Добрый день. Создаю приложение которое не должно никак взаимодействовать с пользователем. Поэтому ему не нужен ярлык. При установке и включении питания просто запускается служба и все Как сделать так что бы приложение после установки не имело ярлычков? спасибо. ... |
| 16.10.2015, 05:46:46 |
Убрать активность из манифеста? ... |
| 16.10.2015, 09:09:47 |
wadmanУбрать активность из манифеста?Вроде начиная с какой-то версии андроида (4.x.х), если у приложения нет ни одной activity, то и broadcastlistener-ы не будут вызываться (а следовательно и службу не запустишь). Сделано это было как раз в целях безопасности против вот таких "теневых" приложений. ... |
| 16.10.2015, 10:41:25 |
Dim666Сделано это было как раз в целях безопасности против вот таких "теневых" приложений. Согласен, уточню: плагин для тотал командера и содержание его манифеста (нет категории лянчера). Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. То есть активность есть, но у нее убран атрибут. ... |
| 16.10.2015, 11:28:48 |
Если из манифеста удалить строчку Код: xml 1. т.е. оставить описание формы вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. то нужный эффект достигается. иконка приложения нигде не высвечивается. при этом служба запускает. (ее запуск прописан в app extends Application, в onCreate) Код: java 1. ... |
| 16.10.2015, 13:14:35 |
ах нет. получается если через USB заливать в телефон. а вот обычной установкой фигу. приложение устанавливается. но служба не запускается. даже при ребету устройства, хотя она должна это делать. :(( блин че делать то? ... |
| 16.10.2015, 13:34:10 |
Дополню про последние веяния безопасности в андроиде: пока пользователь не запустит хотя-бы раз приложение, его сервисы-автостарты не сработают. ... |
| 16.10.2015, 13:38:50 |
если хотя бы раз то это уже хорошо. например этот раз может быть во время установки. тогда вот такой вопрос: как удалить ярлычки программно? ... |
| 16.10.2015, 13:51:04 |
Боровиков Степанкак удалить ярлычки программно? Никак. Это вопрос к приложению рабочего стола, который реагирует строго на подписку на конкретные события (установка/удаление). Оставить на ярлыке нечто вроде настроек. ... |
| 16.10.2015, 14:27:39 |
Боровиков Степанесли хотя бы раз то это уже хорошо. например этот раз может быть во время установки. тогда вот такой вопрос: как удалить ярлычки программно?Попробуй задизейблить активити в момент 1-го запуска (примерно так): Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2015, 10:37:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331250]: |
81ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 400ms |
