Кнопки в общем изображении
Есть изображение 3-х кнопок на панели - тоесть порезать его отдельно на 3 кнопки я не могу. Можно ли в андроиде сделать как это сделано в вэбе - т.к. на изображении задать области при клике на которых срабатывает отдельное событие - т.е. я бы для 3-х кнопок описал бы эти области, или есть какой другой вариант??? ... |
| 16.11.2015, 12:14:04 |
нет, области задать нельзя. обработать клик и проверить куда он попадает можно. ... |
| 16.11.2015, 12:27:01 |
chpasha, а скажи как это сделать - если у меня изображение растягиваемое - т.е. "*.9.png" ? ... |
| 16.11.2015, 12:30:55 |
Вообще не могу понять как определить координаты клика: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2015, 12:50:47 |
Либо обрабатываешь как изображение с тач-слушателями, либо режешь на три кнопки. ... |
| 16.11.2015, 13:48:44 |
wadmanЛибо обрабатываешь как изображение с тач-слушателями , либо режешь на три кнопки. А это что такое? ... |
| 16.11.2015, 16:16:42 |
В смысле я имел ввиду как конкретно это сделать? Вот это показывает только координаты начала въюшки а не координаты клика: Код: java 1. 2. А тут показывает координату касания но в пикселях Код: java 1. 2. 3. 4. Придется брать данные с getRawX() и getX() и высчитывать относительное положение. Неужели нет более простово готового способа? :) ... |
| 16.11.2015, 16:33:26 |
Нормально - нужно просто учесть данный способ при подготовке изображения чтобы при растягивании пропорции сохранились. ... |
| 16.11.2015, 17:12:19 |
Микола ПитерскийЕсть изображение 3-х кнопок на панели - тоесть порезать его отдельно на 3 кнопки я не могу. Можно ли в андроиде сделать как это сделано в вэбе - т.к. на изображении задать области при клике на которых срабатывает отдельное событие - т.е. я бы для 3-х кнопок описал бы эти области, или есть какой другой вариант??? да ладно. и другой вопрос, а оно нужно ? ... |
| 16.11.2015, 17:33:37 |
Джибсда ладно. и другой вопрос, а оно нужно ? Так предложи другой вариант. ... |
| 16.11.2015, 18:25:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331233]: |
247ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 550ms |
