разбираюсь с JSON
Добрый день! Хотелось бы понять как работает серверная часть, которая обрабатывает JSON запросы. Т.е. есть например сервис google maps api, если к нему послать определенного вида запрос, получим ответ, например с координатами маршрута между 2-мя точками. Интересует принцип реализации таких серверов, можно ли что-то подобное написать самому, где про это почитать, с чего начать? ... |
| 09.11.2015, 12:46:54 |
разбираюсь с JSON
А сервер планируется писать для запуска на андроиде? П.С. Ничего особенного в написании такого сервера нет. Разница только в выходном формате. Где-то html, где-то xml, где-то json. Обычный текстовый файл/поток https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON ... |
| 09.11.2015, 13:09:18 |
разбираюсь с JSON
wadman, нет сервер не на android'е статью в вики я видел, как это все реализовать: как написать сервер? как принять запрос на сервере? ... |
| 09.11.2015, 14:37:06 |
разбираюсь с JSON
nikomp, для начала пожалуй стоит определиться с задачей. Вполне возможно, что сервер уже есть. А потом, если сервера еще нет, с языком разработки, куда будем переезжать с темой. ... |
| 09.11.2015, 14:52:33 |
разбираюсь с JSON
wadman, мне интересно понять саму технологию пересылки/приемки JSON, конкретных задач много. Отсылку запроса планирую делать с android, поэтому тему никуда переносить не надо ... |
| 09.11.2015, 15:14:29 |
разбираюсь с JSON
Возьми книжку по PHP в 5 версии JSON уже есть встроенный. ... |
| 09.11.2015, 15:19:53 |
разбираюсь с JSON
Попробовал конкретизировать задачу. Используя андройд устройство формирую массив gps координат пройденного маршрута. Далее этот маршрут хочу отправить через интернет на свой web сервер, web сервер должен отобразить маршрут на карте. что касается android части ее реализовать получилось, маршрут пишется далее необходимо оформить его в формат JSON и отправить написать web сервер с поддержкой гугл карт, хотелось бы на delphi реализовать принять запрос и отобразить маршрут Нашел несколько полезных ссылок. http://delphi-dev.ru/index.php/reding/14-delphi-google-maps.html http://blogs.embarcadero.com/vsevolodleonov/2014/03/21/datasnapmobile1/ что можете подсказать, посоветовать? ... |
| 09.11.2015, 17:07:59 |
разбираюсь с JSON
на PHP реализовать такое вообще без проблем. А о делфи забудь - тут большинство бывшие дельфийцы. ... |
| 09.11.2015, 17:21:33 |
разбираюсь с JSON
Микола Питерскийна PHP реализовать такое вообще без проблем. А о делфи забудь - тут большинство бывшие дельфийцы. Пожалуй поддержу. :) Важно правильно выбирать инструмент и полезно для развития. ... |
| 09.11.2015, 19:38:21 |
разбираюсь с JSON
wadman, Ну так подскажите с чего конкретно начать, какое ПО установить, какие ресурсы почитать, Микола ПитерскийВозьми книжку по PHP в 5 версии JSON уже есть встроенный. это конечно хорошо, но конкретики не прибавляет ... |
| 10.11.2015, 10:01:57 |
разбираюсь с JSON
nikompНу так подскажите с чего конкретно начать, какое ПО установить, какие ресурсы почитать, Подсказал-бы, если бы задача была описана. А с постановкой "хочу все знать" остается только советовать гугл. json - текстовый формат файла, ничего особенного в нем нет, чтоб прям этому посвящать время. ... |
| 10.11.2015, 10:05:34 |
разбираюсь с JSON
wadman, я вроде описал тестовую задачу, чуть выше и "все знать" я совсем не хочу ))) ... |
| 10.11.2015, 10:16:17 |
разбираюсь с JSON
nikompwadman, Ну так подскажите с чего конкретно начать, какое ПО установить, какие ресурсы почитать, Микола ПитерскийВозьми книжку по PHP в 5 версии JSON уже есть встроенный. это конечно хорошо, но конкретики не прибавляетРаз пишешь на java под андроид, то логично и серверную часть написать на java. Тем более что это позволит использовать один и тот же код и на сервере, и в андроид-приложении (имеются ввиду POJO, которые будут передаваться по сети). Я например использую связку Jetty (простейший веб-сервер; точнее контейнер сервлетов) и Jersey (реализация JAX-RS; позволяет работать с POJO, не заморачиваясь с ручным преобразованием в JSON). Есть куча фреймворков, которые тебе сразу соберут JAR-ник с веб-сервером + твоим REST-сервисом + база и прочее. Можешь погуглить "Spring boot", "Dropwizard" и т.д. на предмет "rest service example". ... |
| 10.11.2015, 11:07:05 |
разбираюсь с JSON
Раз пишешь на java под андроид, то логично и серверную часть написать на java Совершенно не логично. Логично писать серверную часть на оптимальном языке. С учетом вопросов автора "оптимальный" - это наиболее простое решение. Потому предложение использовать php и хостинг с ним вполне разумно. Автору бы понять, что он "на сервере" хочет ... |
| 10.11.2015, 11:45:00 |
разбираюсь с JSON
dvim, да все понятно, отображать маршрут на гугл картах, который получен c андройд устройства ... |
| 10.11.2015, 11:51:11 |
разбираюсь с JSON
нашел пример сервера на php http://myrusakov.ru/php-socket-server.html что нужно для его запуска и работы? какое ПО установить? ... |
| 10.11.2015, 11:58:44 |
разбираюсь с JSON
nikompdvim, да все понятно, отображать маршрут на гугл картах, который получен c андройд устройстваТо есть каким образом сервер должен обработать полученные данные, какие произвести расчёты, используя какие данные, где последние хранятся, что вернуть Вашему устройству, в каком формате? ... |
| 16.11.2015, 21:51:39 |
разбираюсь с JSON
Должен ли сервер уметь аутентифицировать и авторизовать Ваше устройство, или заходи, кто хочешь? ... |
| 16.11.2015, 21:53:22 |
разбираюсь с JSON
nikomp, для этого необходимо использовать websocket, как для связи андроид с сервером, и однозначно сервера с браузером. сервер на java. ... |
| 17.11.2015, 06:18:05 |
разбираюсь с JSON
nikomp, Могу предложить пример приложения, которое умеет отдавать данные в json формате. https://github.com/javadev/test-task-address-book С уважением, Валентин ... |
| 20.11.2015, 06:10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331227]: |
54ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 329ms |
