Кнопка вкл/выкл GPS с правами ROOT
Здравствуйте! Можно ли заблокировать кнопку вкл/выкл GPS c условием, что установлены права ROOT? Цель держать постоянно включенным GPS без возможности его отключить. ... |
| 02.11.2015, 10:05:00 |
Подойдёт любая другая альтернативная блокировка выключения GPS, не только блокировка кнопки. ... |
| 04.11.2015, 04:38:56 |
Галка Серая, аваст такое делает. Ощущение, что через добавление себя в администраторы. ... |
| 04.11.2015, 09:06:10 |
Тема ещё актуальна ) ... |
| 06.11.2015, 17:30:31 |
А задача в чем? ... |
| 06.11.2015, 21:45:48 |
Есть программа для работников фирмы в ней собираются геокоординаты. Нужно чтобы работник не смог случайно/неслучайно выключить сенсор GPS. В этом задача. ... |
| 24.11.2015, 06:16:02 |
| 24.11.2015, 09:09:20 |
странно, что постановка задачи не звучит "бить работника током, когда он отключает gps". он его отключил? покажи сообщение. можно сирену включить. ... |
| 24.11.2015, 12:36:25 |
если отключил, то и отправляйте это на сервак. ну а так, если сильно хочется, купил силиконовый чехол, положил фольгу и девайс туда. вот и не ловится gps , когда нужно ) ... |
| 24.11.2015, 17:14:45 |
Джибсесли отключил, то и отправляйте это на сервак. так он сначала включит flight mode, потом вынет симку и только опосля gps :) ... |
| 24.11.2015, 17:45:02 |
если для связи использовать websocket то любое не санкционированное действие будет отправлено на сервер, отключение от сети вызовет ошибку подключения на сервере. ну а заворачивание в фольгу — .....это равносильно вхождние в здание. что можно проконтролировать только временем нахождения в месте не предусмотренном правилами работы. отсутствие данных с gps дольше определенного времени фиксируется н сервере ... |
| 24.11.2015, 23:04:34 |
chpashaтак он сначала включит flight mode, потом вынет симку и только опосля gps :) у меня в одном проекте не прокатит все сохраняет, потом отправляет, не, ну если все удалить, то конечно. но лучше не отправленные пакеты в этом случае пытаться отправлять до победного или при включении передачи данных. опять пробовать отправить ... |
| 24.11.2015, 23:38:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331225]: |
186ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 478ms |
