Программно позвонить на GSM
Подскажите, возможно ли программно позвонить на заданный номер GSM и передать туда например речевое сообщение? ... |
| 01.12.2015, 16:18:03 |
Насколько я знаю - програмно позвонить нельзя - можно только на экран вывести активность с "набранным" номером, но подтвердить набор номера может только человек. Так же нельзя программно "поднять трубку" для ответа на звонок. ... |
| 02.12.2015, 14:50:00 |
Микола Питерский, можно и сразу звонить. просот разрешение нужно будет в манифесте добавить. а в линию, нет, без рута никак. ... |
| 02.12.2015, 16:03:31 |
Джибс, а записывать из линии можно без рута? ... |
| 02.12.2015, 16:44:04 |
Микола Питерскийа записывать из линии можно без рута? Нет. ... |
| 02.12.2015, 17:29:05 |
т.е. получается единственный путь передать\записать - это использовать динамик-микрофон? ... |
| 03.12.2015, 08:58:17 |
Микола Питерскийт.е. получается единственный путь передать\записать - это использовать динамик-микрофон? Единственный если только кривой. Более правильно пользоваться для этого решениями не для мобилки, а для десктопа. Голосовых цифровых услуг полным полно. ... |
| 03.12.2015, 09:07:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331217]: |
25ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 325ms |
