Парсинг JSON ответа
Здравствуйте. Столкнулся с таким интересным (интересно построенным) ответом от сервера в формате JSON (Пример подписки на газету). Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. На подобие связей таблиц между собой по ID. Нужно получить: ИмяПодписчика, НаименованеГазеты, АдресДоставкиГазеты. Главная "таблица" с которой все связано - это subscriptionPeriodData. У кого какие варианты как "связать по ID" и вывести результат? ... |
| 13.12.2015, 18:20:55 |
Парсинг JSON ответа
В гугле забанили ? ... |
| 15.12.2015, 08:57:13 |
Парсинг JSON ответа
korshun, Спасибо, я парсил JSON. Сталкиваюсь с таким JSON впервые. Если вы заметили то он построен по принципу связей между таблицами по ID. Из данного JSON-на мне нужно получить примерно такое: 1) addressData: "name": "Респ Дагестан, г Махачкала", "description": "2мик. 434дом", 2) newspaperData: "name": ""Ас-Салам" на русском", 3) subscriberData: "name": "Гаджи", "surname": "Гаджиев" 4) subscriptionPeriodData: "period_start": "01.07.2015", "period_finish": "31.12.2015" ... |
| 15.12.2015, 09:09:04 |
Парсинг JSON ответа
Асланали, так а в чем проблема - если парсить уже пробовал. Если не можешь получить "сложный" результат - то парси и пиши в базу данных, затем при помощи select вытянешь все что тебе будет нужно. ... |
| 15.12.2015, 09:22:34 |
Парсинг JSON ответа
Сделал так. "Топорно"? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. ... |
| 15.12.2015, 10:52:59 |
Парсинг JSON ответа
Вывод такой: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2015, 10:53:51 |
Парсинг JSON ответа
Это для себя? Откуда желание избежать базы данных (благо она встроенная в ОС)? ... |
| 15.12.2015, 11:11:25 |
Парсинг JSON ответа
wadman, Вы правы я стал подумывать об этом. Загнать нужные данные в базу SQLite и вытаскивать от туда. ... |
| 15.12.2015, 11:16:28 |
Парсинг JSON ответа
Думал может обойдется простым парсингом JSON не хотел прибегать к SQLite. ... |
| 15.12.2015, 11:20:25 |
Парсинг JSON ответа
АсланалиДумал может обойдется простым парсингом JSON не хотел прибегать к SQLite. Как раз с sql обработка будет проще в большинстве случаев. ... |
| 15.12.2015, 11:28:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331208]: |
159ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 447ms |
