Как при смене темы менять стили кнопок?
В приложении используются 2 вида кнопок. Это разные кнопки как по цвету, так и по другим свойствам. Свойства этих 2-х видов кнопок описаны в 2-х разных стилях. Вот так я описываю 2 стиля для первого типа кнопок: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. То-же самое прописано для других видов кнопок. Как мне сделать так, чтобы при смене темы подтягивались соответствующие стили кнопок? Если я пропишу так: Код: xml 1. 2. 3. , то данный стиль кнопок повлияет на оба типа кнопок, а мне этого не нужно. Как быть? ... |
| 26.01.2016, 11:41:27 |
файл attr.xml , нет создаешь Код: xml 1. 2. 3. 4. в темах Код: xml 1. 2. 3. в лейоуте Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2016, 18:32:41 |
Джибс, Большое спасибо! ... |
| 27.01.2016, 13:49:20 |
Еще один вопрос. В теме указываем стиль для кнопок: Код: xml 1. 2. 3. В этом случае все свойства, которые не были описанны в стиле MainButtonStyleBlack обнуляются. Хотя свойства по-умолчанию прописаны в "@android:style/Theme.Black" (такие как смена цвета при нажатии и другие). Можно ли сделать так, чтобы эти свойства наследовались от Theme.Black? ... |
| 27.01.2016, 21:23:38 |
Вроде как parent должен этим заведовать, но как оказалось, и без него всё нормально получается, пока не применю к стилю для ImageButton свойство background для смены цвета: Код: xml 1. 2. 3. После этого кнопки превращаются в что-то непотребное, пока не пропишу в этом стиле многие свойства. Почему так? ... |
| 28.01.2016, 14:18:02 |
лучше наследовать от основных стилей, тогда кнопки нормальные будут ... |
| 28.01.2016, 21:33:41 |
Джибслучше наследовать от основных стилей, тогда кнопки нормальные будут А разве стиль @android:style/Theme.Black не основной? ... |
| 29.01.2016, 17:53:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331182]: |
103ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 444ms |
