Проблема с WiFi
Занимаюсь разработкой под сканер на андроиде. Эмулировать на компе не получается, т.к. в комплекте идет jar, который по всей видимости привязан к железу. Тестирование на самом железе имеет проблему коннекта к местному wifi. Проблема в нестабильности коннекта. Иногда долго пытается достучаться, иногда быстро. По всей видимости проблема в местных настройках и интернете. Есть какой-то способ стабилизировать коннект? Объем данных не большой. Может можно пренебрегая скоростью обмена повысить надежность коннекта? ... |
| 01.02.2016, 12:29:32 |
Проблема с WiFi
springyЭмулировать на компе не получается, т.к. в комплекте идет jar, который по всей видимости привязан к железу. К какому железу? К смартфону? ... |
| 01.02.2016, 12:44:18 |
Проблема с WiFi
springyК сканеру(ТСД) Значит библиотеке без разницы, где работать - на эмулированном андроиде или реальном. springyПо всей видимости проблема в местных настройках и интернете. Интернет тут вряд-ли имеет отношение к вопросу. Другие сетевые приложения тоже глючат? ... |
| 01.02.2016, 12:59:06 |
Проблема с WiFi
wadman, При попытке эмуляции вылезает ошибка инициализации этой библиотеки. Если набрать url в браузере, тоже может тупить. Самое главное это не каждый раз. С PC ходит более-менее нормально. ... |
| 01.02.2016, 13:27:28 |
Проблема с WiFi
springyПри попытке эмуляции вылезает ошибка инициализации этой библиотеки. У нее есть точный текст? ... |
| 01.02.2016, 13:37:04 |
Проблема с WiFi
Есть, но эмуляция в любом случае не поможет эмулировать процесс сканирования. Мне бы какой-нибудь совет по wifi? ... |
| 01.02.2016, 13:47:33 |
Проблема с WiFi
springyМне бы какой-нибудь совет по wifi? А какой тут совет дать? Сам вай-фай вряд-ли проблемный, раз компы работают. Проблема либо в сканере, либо в библиотеке. ... |
| 01.02.2016, 13:58:18 |
Проблема с WiFi
wadman, Я когда из дома работаю, всё цепляется очень хорошо. Проблемы начинаются именно в офисе. Мы сидим в жопе мира, интернет 7 мегабит и есть тенденция к постоянному отваливанию. Хочется как-то подстраховаться уже в самом приложении от проблемного интернета. ... |
| 01.02.2016, 14:31:30 |
Проблема с WiFi
springyЯ когда из дома работаю, всё цепляется очень хорошо. Сканер через интернет работает? Может уже пора написать его название и текст ошибки при эмуляции? :) ... |
| 01.02.2016, 15:02:37 |
Проблема с WiFi
springy, Друг, такой интересный у тебя случай. Тоесть когда в офисе бухгалтер "Оля" качает обновления для 1С, у тебя сканер не работает по wifi, потому что до сервака не может достучаться? И ты ищешь способ как - то проверять коннект перед отправкой данных? или проверять дошли ли данные вообще? ... |
| 02.02.2016, 11:36:09 |
Проблема с WiFi
wadmanМожет уже пора написать его название и текст ошибки при эмуляции? :) iData 95 Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Couldn't load barcode from loader dalvik.system.PathClassLoader[dexPath=/data/app/com.android.iceberg.scanner.ticket-2.apk,libraryPath=/data/app-lib/com.android.iceberg.scanner.ticket-2]: findLibrary returned null at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:365) at java.lang.System.loadLibrary(System.java:535) at com.android.BarcodeJNI.<clinit>(BarcodeJNI.java:180) ... |
| 02.02.2016, 20:29:43 |
Проблема с WiFi
Ilya007springy, Друг, такой интересный у тебя случай. Тоесть когда в офисе бухгалтер "Оля" качает обновления для 1С, у тебя сканер не работает по wifi, потому что до сервака не может достучаться? И ты ищешь способ как - то проверять коннект перед отправкой данных? или проверять дошли ли данные вообще? Проверить наличие коннекта и дошли ли данные не проблема. Проблема в повысить надежность соединения. Хотелось бы узнать, есть ли какой-либо способ. ... |
| 02.02.2016, 20:36:30 |
Проблема с WiFi
springywadmanМожет уже пора написать его название и текст ошибки при эмуляции? :) iData 95 Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Couldn't load barcode from loader dalvik.system.PathClassLoader[dexPath=/data/app/com.android.iceberg.scanner.ticket-2.apk,libraryPath=/data/app-lib/com.android.iceberg.scanner.ticket-2]: findLibrary returned null at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:365) at java.lang.System.loadLibrary(System.java:535) at com.android.BarcodeJNI.<clinit>(BarcodeJNI.java:180) не находит нативную либу barcode, которая на устройстве каким-то чудом есть. надо ее раскопать и собирать в апк, тогда будет и на эмуляторе работать. чтиво ... |
| 02.02.2016, 23:54:18 |
Проблема с WiFi
chpashaspringyпропущено... iData 95 Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Couldn't load barcode from loader dalvik.system.PathClassLoader[dexPath=/data/app/com.android.iceberg.scanner.ticket-2.apk,libraryPath=/data/app-lib/com.android.iceberg.scanner.ticket-2]: findLibrary returned null at java.lang.Runtime.loadLibrary(Runtime.java:365) at java.lang.System.loadLibrary(System.java:535) at com.android.BarcodeJNI.<clinit>(BarcodeJNI.java:180) не находит нативную либу barcode, которая на устройстве каким-то чудом есть. надо ее раскопать и собирать в апк, тогда будет и на эмуляторе работать. чтиво Ставлю на то, что девайс на арме, а эмулятор на x86. ... |
| 03.02.2016, 08:52:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=13&tid=1331177]: |
59ms |
75ms |
| others: | 214ms |
| total: | 402ms |
